PC qui ne démarre pas après assemblage
Je viens de changer la carte mère, le micro processeur et la barrette mémoire sur le PC d'un copain. Mais au le soucis c'est qu'il ne démarre pas. La carte mère est une ASROCK Alive NF6P-VSTA, le microprocesseur un Athlon 64 LE-1600 2.2GHZ et pour la mémoire, 1 Go de DDR2 PC5300.
Ce n'est pas le premier que je monte et je dois dire que je n'ai jamais eu ce problème.
Sur le moment j'ai pensé à un problème d'alimentation, bien que l'alimentation fonctionnait parfaitement avant le changement. J'ai donc remplacé l'alimentation par une neuve due j'avais sous la main. Il ne se passe rien de plus. Je précise que j'ai bien branché le connecteur 4 broches de 5 V.
J'ai essayé la barrette mémoire dans les 2 slots. Puis j'ai essayé l'une des celles (identique) que j'avais dans mon propre PC. Aucun changement.
En ce qui concerne les connexions du boitier, la carte comporte les indications suivantes :
Configuration: Linux Mandriva Firefox 2.0.0.13
aie aie aie la galere.
il doit y avoir quelque chose qui n'est pas compatible avec autre chose.
voila ma seule solution.
non sans deconner je pense que la config actuelle n'est pas valable rapport aux composants.
tu doit avoir une pitite erreur de compatibilité quelque part.
tu as des pieces qui trainent?
essaies les sur le pc!
desolé mais je suis pas un expert en informatique je montes toutes mes tour moi meme mais je suis a chier en depannage (quand ca beug je changes mes composants jusqu'a ce que ca fonctionnes)-
@JEMOBABonjour,
Après avoir fait le point avec le vendeur il semble que ce soit la carte mère qui soit défectueuse je dois la ramener pour qu'il la teste.
Merci de votre aide
remonte tout d'origine pour voir s'il demarre ou pas.
(a faire et a defaire on est toujours a faire)
oui en lisant ton post j'ai egalement pensé a l'alim' mais apparement pas.
quelle marque et quelle année le pc?
bye-
Ce n'est pas un PC de grande marque, à l'origine il y avait une carte mère MSI dedans et un Athlon. Je suis déjà intervenu sur cette machine pour remplacer la carte mère d'origine et le processeur (HS) par du matériel que j'avais sous la main. L'ensemble tournait bien. Le copain m'a demandé de lui monter une config un peu plus performante mais là plus rien ne va.
