Problème de Ddur
Bonjour à celui ki s'interresse à mon problème!
G un problème de Ddur !!!! :
Je voudrai formatter mon dur de 20Go en bas niveau, mais mon bios est trop ancien et ne le propose donc pas. J'aimerai savoir si je suis obligé de le flashé ? Si oui, lekel devrais-je installé à la place (G une carte Abit) ?
De plus, G un autre DD de 1.6Go ki ne m'a jamais posé de problèmes, mais depuis 1 mois environ, le bios ne reconnait plus ni l'un ni l'autre une fois sur deux, j'aimerai savoir si ça peut venir du fait ke l'un est moisi, ou s'il peut y avoir incompatibiliT ou ke sais-je encore!!!
Merci d'avance
Lostildon
PS: oui, si tu connais un bon benchmark et kan plus il est gratuit, ça m'interresse !!!!
  1. Re:bonjour
    je te remercie Philippe de tes précisions, mais G Djà essayé tout ça.
    En ce ki concerne le formattage logique, disons ke je maitrise la réinstallation de Windows... ;-)
    De +, ce ke je n'ai pas précisé C k'a chak scandisk, j'ai un dizaine de clusters ki sautent (soit environ 50 par mois), C donc ke le problème est + grave ke ce kil n'y parraissait au début. :-(((
    Hypothèse: 1 virus s'est introduit sur ce dur et me le moisi à petit feu. C la raison pour laquelle, il me semble ke ce soit la seule solution possible (mais si y'en a d'autres, j'suis preneur... :)
    D'autant plus ke je récupererai les clusters perdus.
    J'aimerai savoir si C possible ou si je me fais des ID.
    Ah, aut chose, je perd des infos de plus en plus souvent, même Scandisk peut pas les récupérer, et j'en suis arrivé à faire des partitions de 4 et 5Go sur leskels je ne peux plus rien faire (ce sont les premiers clusters du dur ki sautent).
    Enfin, voila mon problème un peu plus expliqué qu'auparavant.
    PS: Autre chose à préciser, C un Seagate, et je crois ke ça peut jouer (si jamais je n'utiliseplus ce dur, j'm'en ferai un grille pain ou un chauffage d'appoint ;-) )
    lostildon
    1. Salut...
      C'est effectivement très dur de te lire... pitié pour les yeux ;o) On n'est pas sur un chat...
      Je te donne l'adresse suivante :
      http://www.seagate.com/support/disc/drivers/index.html
      Il y a des drivers, et des utilitaires d'installation et de diagnostique pour les disques durs de Seagate.
      Bonne chance !
      José
  2. Slt Lostildon
    Ben dit donc c'est pas facile de te relire ...
    Pour ce qui est de reflasher ta carte mère je ne serais trop te recommander de ne pas tenter l'expérience surtout si elle est très ancienne à moins que tu ne sois vraiment sûr de ton coup (cad que tu puisse remettre l'ancien bios en cas de pb, or rien ne prouve que ton bios actuel autorise de genre de chose). Sinon tu risques de te retrouver avec un carte mère inutilisable et tout juste bonne pour finir à la poubelle ! Alors gaffe !!!
    Qt à formatter ton disque de 20Go de bas niveau tu n'es pas vraiment obliger : tous les disques actuels subissent un préformatage de bas niveau.
    Un partitionnement avec FDISK puis un formatage avec Windows ou FORMAT sont généralement suffissants.
    As-tu essayer de rétirer ton nouveau disque afin de revenir à la configuration précédente pour voir si tout refonctionne ?
    Vérifie égalment qd même (on ne sait jamais) au niveau des jumpers que tu as bien un disque MAITRE et un disque ESCLAVE dans le cas où les 2 se trouvent sur la même nappe IDE.
    Sinon vérifie aussi les jumpers des autres périphériques CD ROM, Graveur etc.. si tu as branché ton disque avec l'un d'entres eux.
    Bonne chance [:-)
    Philippe
