Probleme USB
Bonjour !
J'ai un probleme avec mes ports USB :
1- J'ai un IBM aptiva Win98
2- J'avais 2 ports USB, et j'ai rachete une carte PCI avec 2 ports
(me demandez par pourquoi... je ne les avais pas vus !!!!)
3- J'ai un lecteur MP3 avec disque dur que je branche sur un de
ces ports. Tout fonctionne parfaitement, c'est a dire qu'une lettre
est attribuee a ce lecteur amovible et je m'en sers comme mon
disque C:
4- Il y a qs jours j'ai installe un nouveau disque dur. J'ai donc
maintenant 2 disques que j'ai partitionnes. Ainsi j'ai C:, D:, E:, F:,
G: pour mes disques durs et H: pour mon lecteur CD
5- J'ai egalement flasher mon BIOS en recuperant ce qu'il fallait
sur le site d'IBM.
6- Maintenant, lorsque je branche mon lecteur MP3 (disque dur
amovible), l'explorateur bloque completement, et parfois c'est tout
le systeme qui est bloque. Parfois j'ai la lampe torche qui apparait !
Des que je debranche, tout rentre dans l'odre et j'apercois furtivement un
lecteur I: qui correspond au MP3 et je vois tous les fichiers qu'il y a
dessous, mais comme j'ai debranche tout disparait... normal !
J'ai verifie dans le panneau de config, j'ai, comme je l'ai lu dans
un message du forum, 2 fois l'installation des ports USB (interne+PCI) :
mais avant aussi ! Dans le doute j'ai tout d'abbord desinstalle
l'un d'eux mais ca bloque toujours. Ensuite, dans le BIOS j'ai
desactive USB interne, et j'ai evidemment utilise les ports
de ma carte PCI : ca coince toujours !!
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
Ben
8 réponses
  1. J'ai également un problème avec les ports USB. Si je branche seulement un scanner cela fonctionne. Si je branche seulement la WEB CAM cela fonctionne ...mais si je branche les deux à la fois alors qu'il existe deux ports..plus rien ne fonctionne. Comme je n'y connais rien ! Que dois-je faire ?
    Merci de bien vouloir ne pas me laisser choir !!!
    1. Salut,
      En fait, je suis alle dans le panneau de config, puis Systeme.
      J'ai cliquer sue mon disque amovible, puis dans l'onglet Parametres
      En fait, si je me souviens bien, il y a quatre paramtres :
      1- Deconnexion
      2- Amovible
      3- Transferts de donnees synchrones
      4- Unite int 13
      J'ai bien compris la 2 ;-), mais si qqn pouvais m'expliquer les 3 autres
      ce serait sympa.
      A+
      Ben
      1. Salut !
        Ca y est ! J'ai enfin resolu mon probleme !
        Je suis allez dans les proprietes du disque externe, et la,
        Oh surprise la case disque amovible n'etait plus cochee !!
        Je l'ai donc cochee, puis redemarre le systeme, et tout fonctionne.
        Moralite : quand on a un probleme, avant de chercher complique,
        toujours commencer par le plus simple....
        A+
        Ben
        1. Bonne devise, mais c'était pas évident quand même.
          C'est quoi cette coche dans les propriétés disques, je n'ai jamais vu ça. .... Faut dire que j'ai jamais eu de disque dur amovible !
      2. Salut !
        Bon je viens de virer mon nouveau disque, virer ma carte PCI avec les ports USB et.... ca bloque toujours !
        Je pense docn que ca vient du BIOS.
        Sachant que la connection USB fonctionne (j'ai pu ecrire dessus !), savez-vous ce qui est susceptible de bloquer le systeme au niveau des paramtres du BIOS ?
        Ben
          Je n'ai pas eu le temps de faire les tests dont vous me parlez.
          Mais une petite question conne : pour retirer mon dk dur,
          je debranche son alim, sa nappe et c'est tout, ou je dois
          retourner dans le BIOS pour preciser que je n'ai plus de dk dur ?
          Pour ce qui est de la carte PCI, je vais egalement la retirer
          et voir ce qui se passe, mais je ne pense pas que ca vienne de
          la dans la mesure ou ca marchait avant.
          Savez vous, ce qui se passe exactement lorsqu'on affiche le Poste de Travail ?
          Win98 lance quelles applis, il fait des tests ... ?
          Je demande ca, car je trouve vraiment etonnant de voir qu'il m'affiche
          furtivement les bonnes infos de mon MP3.
          C'est comme si, tout se passait bien avec l'USB, mais qu'ensuite qqc
          tournait en boucle...
          Merci encore.
          1. Je vais essayer de retirer mon dernier dk dur, et voir si ca marche.
            Mais pour ca, faut que rentre du boulot !
            En attendant, si vous avez d'autres suggestions, n'hesitez pas.
            Pour, schmurtz, j'ai du flasher mon BIOS, car il datait de 98 et ne
            gerait mal les gros dk dur (80Go).
            Je me demandais, si ca pouvait poser un probleme d'avoir 3 dk dur :
            les 2 internes, et l'amovible.
            A+
            1. A mon avis c'est pas le flash, tu devrais virer par contre ta carte PCI usb parce que je suis pas sûr que la carte mère ou w98 est vraiment content d'avoir 2 chip différent qui gère l'usb.....
          2. tu as falshé ton bios, pkoi ça te ragarde, mais essaie de revenie à l'ancien !!
            1. Bon,
              Faudrait voir si ça vient du flashage du bios ou de décalage des lecteurs:
              Dans un premier temps, retirer le 2eme dk dur et rééssayer !
