Probleme d'ordinateur
Je m'appelle Nicolas
J'ai un probleme avec mon ordi desuus il y a un processeur pentium4
le probleme c'est quand j'apuis sur le bouton pour démarrer l'ordi j'ai l'alim qui marche le processeur qui se met en route mais c'est tout le disque dur ou les lecteur ne marche pas et l'ecran reste en veille il ne s'allume pas
Donc si on peut m'aider je vous remercie
16 réponses
  1. Donc ma carte mère est morte voila
    Merci pour tout t renseignement Nitro_16
    1. tu peut ten tirer pr moin de 50€
      allé bonne chance et pense a mettre el sujet en "résolut"
      1. je pense que ta carte mere est a dégager ! o pire sa ne vaut pas spécialemlent cher ! c'est coi comme proc ?
        1. le proc est un pentium4 1,9Ghz voila merci encore
      2. bon je vien de tester avec une autre carte mère et tout le matos marche mm le processeur
        donc a mon avie je crois bien que la carte mère a flamcher a moin qui est une autre solution
        1. oui souvent ya la led alumé can lalim est démarer !
          mais je c pa si elle sont tte comme sa !
          essay de trouver une otre carte mere pour tester avec ton matos
          1. je vais essayer de trouver une autre carte mère
            Je te demander pour la led car j'ai 3 autre ordi et elles ont des led alors que mon ordi qui ne marche pas la carte mère n'a pas de led
            Merci encore pour ton aide
        2. je les demarrer sans les barrette et sa ne marche toujour pas
          est ce que sur toute les carte mère il y a une led pour voir si elle est sous tension
          Merci encore a toi nitro_16
          1. essai de demarrer sans les barettes ... qui c'est !
            ou prend ta carte mere emene pour tester avec d'autres composant
            1. Re bonjour je vien de changer la carte graphique et les barrette de memoire et ça ne marche toujour pas j'ai le ventillo du processeur ki tourne et c'est tout
              Comment savoir si c'est pas ma carte mère qui est foutue
              1. bonjour vu que des personne s y connaisse et si elle peuve m aider merci je vous explique mon probleme g acheter une web cam maxell smartcam plus avec cd d installation pour xp et je suis sous vista est ce que quelqu un connait une solution pour l installer encore merci
                1. bonjour, mais je croit que sur sur sujet est pour "teamktm" et son pc qui ne marche poas !
                  tu veut pas creer un nouveau sujet !?
              2. carte pci comme modem, carte son, carte réseau... sa éliminera deja peut-etre quelques erreur
                1. merci pour c'est information je vais essayer et je vous tien au courant
              3. si il n'y a pas de bip au démarrage, c'est un problème matériel
                essaie de faire un init C-MOS, et si ça ne marche pas, il faut voir les différents composants... peut-etre la carte mère ou la carte vidéo
                1. salut dit tu le fait comment le init C-MOS
              4. dans un premier temps si tu na pas trop peur, essai de le démonter, et de retirer les barettes de ram puis les remettre, pareil avec la carte video, et carte additionnel
                1. di moi tu pourrais me dire se que tu entend par carte additionnel
              5. re nn si ne bip pas au demarrage de plus le disque dur c'est un 80Go
                Si tu ve autre chose di moi
