Probleme PC qui redemarre seul
j'ai un gros probleme avec mon ordinateur.
Quand je l'allume, tout se passe comme avant (tout se passe bien), mais quand l'icone "windows XP" apparait avec la barre de chargement, l'ordinateur redemarre et j'ai le choix de le demarrer en mode sans echec, avec ou sans prise en charge du reseau etc... mais quand j'appuis sur un des choix, le resultat est le meme, le PC redemarre a l'affichage de l'icone windows...donc impossible d'arriver au bureau... Que faire?
Configuration: Windows Vista
  1. ok merci de tes reponses ;)
      Ben... pour récupérer XP, contactez l'ami, mais c'est pas sur qu'il ait des CD. En effet, la plupart des fabricants ne fournissent pas de CD de Windows, mais proposent de graver un jeu de CD de réinstallation. Si l'ami a gravé les cd ou qu'il a les cd originaux, c'est bon. Sinon, si tu as le papier de la licence XP, tu peux voir avec Microsoft si ils peuvent pas te refiler la version, mais j'en doute...
      A ce moment là, tu vas acheter un nouveau système d'exploitation en version OEM, c'est à dire sans la boite. Ca coute une cinquanaine/centaine d'euros de moins qu'une version avec la boite (https://www.ldlc.com/recherche/recherche2.html/
      1. ok merci de ta reponse
        et (encore) un autre probleme, je n'est pas de CD de windows XP car c'est un ami a mon pere qui a nous a donner le PC... comment recupérer xp apres?
          Si tu as un deuxième PC, tu peux faire une manip en l'ouvrant afin de mettre le disque dur de l'autre en esclave dessus. De cette façon, tu peux récupérer tes fichiers avant de le formater. Puis, pour le formater, normalemetn, tu cliques droit sur l'icone du disque dur et tu choisis formater (toujours en étant sur ton deuxième PC). Si tu n'as pas de deuxième PC, je te conseille de créer un nouveau topic "formater un disque dur à partir du BIOS" et de le mettre dans la partie hardware, car je ne m'y connais pas trop dans le BIOS...
          1. j'ai bien nettoyer les ventilateurs... mais toujours pareil windows redemarre.
            et ca m'embeterer de devoir formater le PC :s
            mais bon si je suis obliger comment faire?
              Soit c'est un plantage windows, auquel cas tu reformates le disque et tu réinstalles, soit c'est un problème de température.
              Nettoie bien les ventilatzeurs de ton pC et réessaye.
              1. tu redemarre en mode sans echec et apré tu va dans restauration du systeme ( tous le sprogrammes , outils) et tu restaure a une date ultérieur ou tu est sur kil ny avai pa de pb
