Probleme de PC
Bonjour a tous
Voila je vous explique mon problème......
Je joue a World Of Warcraft et depuis quelques jours, j'ai des freezes de mon écran, rien ne marche, je ne peux rien faire et tout a coup, un écran noir avec "NO SIGNAL"
Je ne sais pas d'ou sa vien et j'aimerai savoir si c'est "grave" et d'ou sa vien
Merci a tous d'avoir pris le temps de lire mon problème et a bientot =))
Internet Explorer 6.0
13 réponses
  1. Bonjour :D je vien au nouvelle :p
    Plantage PC avec écran bleu erreur nv4_disp
    pilote carte graphique boucle infini
    ETC ETC ETC !!!!
    Help svp :'(
    1. Bonjour a tous :D
      Je vien au nouvelle :p
      Je vien d'acheter une alimentation neuve
      J'ai eu un autre probleme ....... donc
      Plantage de l'écran, écran noir, puis retour sur le bureau (on aurai di en mode sans echec) avec une erreur
      http://img176.imageshack.us/img176/1933/thpv1.jpg
      Je ne sais pas d'ou sa vien.... j'ai les derneir pilote de la carte graphique a jour
      Si quelqu'un pouvais m'aidé :D
      1. Bonjour a toutes / tous
        Je vien d'avoir un écran bleu avec comme erreur "vidage de mémoire physique" un truc du genre
        1ere fois que j'ai cette erreur....
        Si quelqu'un pouvais me dire d'ou cette ereur provient =))
        Merci a toutes / tous pour vos (futures ? :p) réponses
        1. Merci j'ai regardé un petit peux et j'en ai acheter un, je vous tien au courant du probleme =))
          Merci a tous
          1. Merci pour ta réponse
            Le truc c'est qu'un voisin a moi avais casiment le même probleme, depuis qu'il a un onduleur, c'est réglé
            Mais le truc, c'est que si j'achete un onduleur et que ca me refet le probleme...... d'ou sa peux venir ???? Carte graph ??? mais ca me ferai un écran bleu avec une erreur "check machin exception" (enfin je pense) / Alimentation????? Je sais vraiment pas :s
            Qu'elle marque d'onduleur me conseillez-vous ????
            Merci a vous =)
            1. Si c'est le cas tu as des "nourrices" qui font un peu onduleur pendant 5 minutes.
              Sinon ben un onduleur si il y a vraiment des problemes de courant chez toi.
              1. J'arrive pas a édite -_-
                J'ai fais des test de ma mémoire avec "memtest v3" ou un truc du genre et j'ai pas d'erreur
                Un ami a moi ma dit que ca pouvais venir de micro-coupure d'EDF (courant par chez moi)
                Comment arangé le probleme si c'est le cas ???
                Merci =))
                1. Marque et modèle de la Carte mère ça serait utile. Sinon modèle et marque exact de ton PC.
                  Courage on va y arriver ^^^
                  1. Merci d'avoir répondu, j'allais édité car j'avais oublié de mettre ma config mais tu as répondu avant :p
                    PROC : AMD athlon 64 3200+ 2.21 GHz
                    CG : nvidia 7600 GS
                    RAM : 1 GO
                    WINDOW XP FAMILIAL SP2
                    Je joue de temps en temps a Hellgate London et a counter strike-source
                      Oui, donne ta configuration parce que c'est surement ton pc qui a planté!!!
                      1. Salut,
                        Tu peux donner ta config et d'autres jeux sur lesquels tu jouais avant tes problèmes?
