Problème alimentation ?
Bonjour à tous,
J'ai acheté un PC à monter :
http://www.topachat.com/pages/pc-complet.p...ref_base=pa3211
Tout d'abord je m'excuse d'utiliser un vocabulaire non technique car je suis une novice.
Le souci que j'ai à l'heure actuelle est le suivant:
Lorsque j'allume le PC, j'entends 3 longs bips suivis d'un bip un peu plus court, puis une sorte "d'arret" d'une seconde et des bips (longs) en continu... le graveur dvd s'ouvre.
la lumière hdd sur le devant du PC flashe une fois.
Lorsque je debranche la petite prise de 4 pics de la carte mère a l'alimentation, celle qui doit normalement se brancher en complement de la prise 24 trous, je n'entends plus de bips, le ventilo tourne, la lumière hdd reste allumée en rouge mais le graveur DVD ne s'ouvre pas (mais rien ne s'affiche a l'ecran)
De plus, j'ai un fil qui part du boitier (en fait 2 collés: bleu et blanc) et qui sont relié à une prise 4 pics, elle même relié à une prise 4 trous... c'est ce qui rentre dans les fils qui sortent de la boite d'alimentation mais je ne sais pas si il faut le brancher et comment, rien n'a été precisé dans les instructions de montage que j'ai suivi à la lettre.
J'aurais vraiment besoin de vos lumière car je ne sais pas comment m'en sortir.
Mille merci si vous prenez le temps de me répondre.
12 réponses
... rien qu'une toute petite piste ??
je fais encore remonter le sujet... je n'ai toujours pas de solution...
désolé, je fais remonter le sujet, car je n'y arrive toujours pas...
je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas... quelqu'un peut m'eclairer? -
j'ai tout refait, et ça fait pareil... bips longs continus...
quelqu'un a une idée? -
l'ecran dit "ni signal detected" puis plus rien (noir)
c'est quand le carré 2*2 est débranché que l'ordi ne fait plus de bips (par contre tjrs ecran noir) -
Que dit l'écran ?
Regarde le manuel que j'ai posté sur le lien : http://rapidshare.de/files/38262621/motherboard_manual_ga-m61sme-s2_2.0_e.pdf.html
Reprend dans l'ordre le montage comme indiqué sur ce manuel, dans le même ordre.
D'apres le manuel (chap 1.7) tu as 2 connecteurs pour alimenter la CMere: un de 24 broches (12x2) et un carré de 2x2.
Les autres connecteurs sur la CM sont des sorties ou entrées de périphériques. -
j'ai essayé avec l'alim, les mémoires et l'ecran et ça fait toujours les bruits...
ça ne fait pas de bruit seulement quand j'enleve la prise de 4 pics/trous -
Ben c'est pas simple car le code d'erreur, les bips n'apparait jamais dans les docs. Tu es sur de la séquence ? (3 long 1 court puis des longs en permanence )
Tu peux essayer avec juste l'alim, les mémoires branchées, la carte vidéo et un écran a l'autre bout. Sans les disques reliés (enlève les câbles de donnée sata) ni les cd rom no les cartes ni rien pour voir si déjà la carte mère réagit normalement.
Avec cela on aura déjà a l'écran les erreurs annoncées. -
... oui... ça peut venir de quoi?
Je l'ai téléchargé. 6Mo a 3ko/s, faut pas être pressé.
Je l'ai mis là:
Vois le chapitre 4.2.1.
Bizarre car il n'y a pas de bips long puis court comme tu décris.
Y avait des choses ici:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 1924559 probleme de demarrage
merci bcp pour ta réponse,
oui le pc est bien celui là
malheureusement, aucune info ni dans le manuel ni sur le site web de la carte sur la signification des bips... -
Les bips proviennent de la carte mère. Elle s'exprime comme cela..
Dans le manuel de la carte tu dois avoir la signification de cette chaine de bips.
Si tu n'as pas le manuel il faut aller sur le site du constructeur et trouver l'info la bas. Avec cela tu sera un peu plus renseigné sur le pb.
Comme le lien ne marchait pas, l'engin, c'est bien celui là?:
http://www.topachat.com/pages/pc-complet.php?cat=micro&ref_base=pa3211
Le manuel est là:
https://www.gigabyte.com/tw
