Pc sur télé = problème de vidéo
J'ai une carte graphique SUMA Ge Force 4 TI 4200 et je me suis acheté une péritel "spéciale" pour relier mon pc à la télé.
J'ai réussi à tout branché, j'ai de l'image et du son mais le problème survient lors du visionage d'une vidéo.
En-effet, lorsque je lance un divx, je reste sur un écran noir sur ma télé alors que le clone sur l'écran pc passe bien le film.
J'ai tenté avec windows media player et divx player 1.2 avec le même résultat.
Faut-il installer un programme spécial (j'ai tvtool déjà) ???
  1. je n' arrive pa a visionné limage sur la télèvision il y a du son mé sa bégeille fason de parlé il y a kelke chaine ki marche mé elle stoppe reprenne s'arrete sa ménerve grave g demandé a mon cousin ki é pro de linformatique il ne comprend rien
    1. salut
      faire gaffe aussi que si la carte video sort du NTSC comme format la tele puisse le lire sinon essaye en passant par le magneto.
      1. Salut,
        Tu utilise koi com cable? Peritel avec entree composite ou S-video?
        Perso, j'ai utiliser ATI//N-vidia pour sortie video, ca a tj marcher sans l'aide d'un quelquonque logiciel...
        soit, bon, kan t'as installer ts tes cables (perso j'opte tj pour le composite, t tj clean avec les couleurs au moins) tu vas ds "Affichage", et la sur ton deuxieme ecran, tu va ds avance... ici tu regles les parametres "Type de cable (composite ou S-video)" regles egalements ta TV en "PAL" (france).
        une fois ke t'as f ca... tu retourne ds "affichage" et la tu click sur etendre le bureau...", la tu reguarde sur ta TV pour voir si tu vois une partie de ton bureau, et en couleur! .
        si tu n'as pas certain menu, c ke ton driver bog... prend un autre detonateur
        n'installe pas les merdes de N-vidia com le truc machin chouette k'il te propose ki permet de clone ton PC, ca mene a rien... a mon gout du moins (me rappelle pas du nom... j'utilise plus N-vidia)
        Maintenant, je c ke t'as dut faire ca... mais prefere le preciser au cas ou il te manquait kkch, on c jamais...
        pour ce problem d'ecran noir, moi a ta place, com j'ai dit, je n'utiliserais pas de logiciel a ce stade... reguarde d'abord si ca marche sans les utiliser! je m'explique :
        une fois ke t'as ta TV en couleur, et ke t'as etendu le bureau sur la TV ( pe importe si tu voit le bureau au complet ou pas, on s'en fout )... la tu lance un divx, et tu le glisse sur la TV, ensuite tu attend un pe ke t'entende le son sur tes baffles, la tu f Alt-entree si tu utilise WMP ; prend la derniere version, elle marche bien ; WMP s'adaptera a ta TV kelke soit la reso
        normalement tu devrais voir ton DIVX sans pb, pas besoin d'utiliser un kelkonk logiciel.
        avec d'autre lecteur, tu devras aller dans affichage, et clicker sur "utiliser ce lecteur com moniteur principale" car la plupart des lecteurs ne s'adapte pas si la TV n'est pas com moniteur principale.
        Pour la sortie TV, n-vidia marche bien, au moins t'as pas le pb avec la plupart des ATI's ou il fo installer la MAJ de l'open GL pour ke t'as sortie TV marche... vas y pour le comprendre, j'ai jamais reelement compris le rapport mais bon :p
        Perso, com ca ca a tj marcher, je vois pas pkoi ca ne marcherais pas pour toi ;) reste simple...
        si ca marche pas com ca, dis moi exactement ce ki va pas, en m'expliquant ce ke t'as f et les reglages ke t'as parametres
        Voila, en esperant t'avoir donne un coup de pouce
        Taurrus
