Probleme d'alimentation
J'ai HP Pavillon avec une alim Bestec ATX25012Z qui semble avoir un problème. Lorsque j'actionne le bouton power, rien ne se passe. Pourtand il y à un voyant vert qui clignotte près du cordon d'alimentation à l'arrière de l'alim. Est-ce normal? est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller sur quelques manip à faire?
Merci d'avance!
10 réponses
  1. tu regarde plusieurs chose : tu regarde si c est agp ou pci express, puis le socket de ton prossesseur, puis si ton dd et en sata, pata ..,, puis ta ram .... ensuite, vas sur un site style rueducommerce , ou ldlc et tu recherche la carte mere avec sa (ils te permettent de trouver la bonne config ;)
    1. lol pas de chance ;) mais tu peux en trouver des pas chere^^
      1. Salut vince29,
        J'ai trouvé un check-list de vérif de l'alimentation sur le site hp: l'adresse est la suivante:
        http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00241036&lc=fr&cc=fr&dlc=fr&product=434686&os=228&lang=fr#N468
        Pour moi, mauvaise nouvelle en rebranchant tous les élémenbts un par u j'ai identifié que ma carte mère était dead! domage pour moi... bon je vais essayer de terminer qand même mon week end avec le moral!
        A tchao!
        1. bah en fait, si c est un pc portable, je n en sais rien, mais si c est un pc fix, ton alim est morte.
          en fait, pour un pc portable, c est peut etre le transfo qui n envoi pas bien l alim, et donc celui ci est mort ;)
          1. C'est exactement ça est ce que quelqu'un à une piste?
            Mayday
            1. j'ai exactement le même problème que toi, mon pc (tour hp pavilon) ne démarre plus et le voyant vert prés de l'alim clignote en faisant un léger "clac".
              Mayday
              1. Salut brioche 92, c'est effectivement sans doute un problème interne, mais ce n'est pas mon portable qui déconne c'est mon poste de bureau, une fois ouvert je ne sais pas par quel bout m'y prendre pour vérifier qoique ce soit!
                1. La batterie est - elle connecté ? Est- elle chargé ? Est-elle Bonne ?
                  Le chargeur est-il bon ?
                  As tu bien connecté le cable d'alimentation ainsi que le transformateur ?
                  Sinon, c'est un probléme interne... :-( A+
