HELP, probleme de son
J'ai un énorme soucy avec mes enceintes qui ne fonctionnent plus, depuis que l'on m'a formater mon pc .Lorsque je vais dans périphériques des sons ca me mets:aucun périphériques audio et c'est un windows xp 98.Quand my mother a acheté le pc elle n'a pas eu de logiciel avec donc voila....Que dois faire?Merci d'avance de me donner une réponse
49 réponses
Problème rencontré : après formatage, les enceintes ne fonctionnent plus et l’option « aucun périphérique audio » s’affiche dans les paramètres son de Windows XP, et nécessite une solution logicielle adaptée pour rétablir le son. Plusieurs solutions courantes recommandent l’installation du pilote correct, en téléchargeant le fichier correspondant, en décompressant l’archive et en réinstallant le pilote via le Gestionnaire de périphériques ou le fichier setup. En cas de fichier ZIP, la procédure recommandée inclut la suppression de la carte son dans le gestionnaire, l’installation depuis le dossier extrait, puis un redémarrage même si non demandé.
  1. Bonjour à tous,
    Ca y'est mon problème est résolu car j'ai fouiné un peu tous les forums et en fait j'ai télécharger everest ensuite ca ma donné le nom de ma carte audio qui est sis 7012 audio device , donc si jamais dans le gestionnaire des périphériques vous avez c media ac 97 audio device il faut le désinstaller pour ensuite télécharger sis 7012 et la votre son devrait marcher voila........merci à tout le monde ciao
    1. Après ça dans le gestionnaire.....clic droit sur le périph au point d'exclamation jaune et va dans propriété.
      Tu devrais avoir un code d'erreur dan la fenêtre "état du périphérique". Reporte le ici
      Quel est le nom du périphérique accompagné du point d'interrogation ?
      Le point d'interrogation signifie que le périph n'est pas installé correctement ou qu'il y a un conflit matériel.
      Clic droit aussi sur celui là et va dans propriété et raporte aussi ce que dit la fenêtre "état du périphérique"
      1. ca y'est j'ai compris ce que tu voulais me dire avec le bios car je ne me rappelais kil etait au demarrage donc attend j'essaie
          Pourrais tu me donner la marque et le modèle de ton PC ou de ta carte mère ??
          1. ah si ca ne serait pas par hazard un point d'interrogation jaune en bas a droite et en passant la souris dessus c'est les mises a jour???????????????
            1. Essais de répondre aux question avant d'en poser une stp! Ce serais plus simple pour comprendre et remonter à la source du problème.
              Génère un rapport complet avec everest que tu copie/colles ici.
          2. non ca ne veut pas marcher ou alors c'est moi qui ne sait pas le faire fonctionner
            1. Donc en fait je ne sais pas si c'est ca mais je suis dans everest et il me dit que le bios a plus de 2 ans mais si je clik pour le mettre a jour c'est en anglais.Tu dois te dire que je suis vraiment pas doué........lol
              1. Quand j'ai commencé en info, je ne savais même pas ou se trouvait le Btn marche/arrêt.... ^^
            2. Peut être une autre touche.
              Appuis sur pause au premier écran affiché, et regarde en bas de l'écran, c'est très souvent indiquée (exemple "Del for enter setup")
              Il faut souvent garder la touche enfoncée quelques secondes pour y entrer.
              1. Saurais tu entrer dans le bios pour verifier certains détails ?
                Pour y aller, il faut appuyer soit sur F2, soit sur Del (suppr) dès que l'écran s'affiche.
                Dans un des menus, comme Advanced >>>Integrated périphérals, tu devrais trouver une ligne du genre
                "onboard AC97 Audio controller". A droite de cette ligne, l'option doit être sur "Enabled", ou "Auto".
                Tu habites ou ? on ne sait jamais....
                1. salut nikotron,
                  En fait j'ai winrar deja d'installer mais j'ai kan meme fait ce que tu as dit ca dit tjrs aucun péripherique audio...Et quand je vais dans gestionnaire de périphériques le c media ac audio device est revenu avec une icone jaune et point d'exclamation noir et ce n'est pas tout car sur autres périphérisues j'ai un enorme point d'interogation jaune+ l'icone avec un point d'exclamation noir donc j'ai cliké dessus et pour resoudre le probleme il me faut un logiciel et j'en n'ai pas.
                  En fait je suis désespérée.........................
                  1. Salut,
                    si tu n'as ni winzip ni winrar, télécharge ça: https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24097-winrar/
                    Une fois installé, tu double clic sur ton fichier "a12112d.zip". Il va s'ouvrir une fenêtre te présentant le contenue de l'archive.
                    Dans la barre d'outils tu clic le bouton "extraire vers".
                    Il va ouvrir une autre fenêtre intitulée "chemin et option pour l'extraction". Note le chemin (exemple: C:\Documents and Settings\nom_utilisateur\Bureau\a12112d) et accepte en cliquant sur "OK".
                    Ferme winrar,vas dans le gestionnaire de périphérique et supprime ta carte son (avec la petite icône jaune).
                    Ouvre le dossier a12112d puis le sous dossier a12112d et double clic sur :"SETUP.EXE"...l'installation démarre.....
                    suivre les indications à l'écran....et redémarre même si c'est pas demander.
                    Ça dit quoi ???...
                    Fais aujourd'hui, ce que t'as pas fais hier :\
                    1. salut kikadikoi,
                      je n'ai tjrs pas reçu le mail que tu devais m'envoyer....
                      1. dis je peux l'effacer mon adresse e mail?Car ca craint si je le laisse??
                        • 1
                        • 2
                        • 3
