PROBLEME INSTALLATION JEU PC
a l'installation d'un jeu sous OS vista, j'obtiens le message suivant :
MESSAGE :
FONCTIONNALITE : GAMES FILES COMPOSANTS
DEFAULTCOMPONENT FICHIER E:\SETUP\DATA2.CAB ERREUR :
ERREUR DE DONNEES (CONTOLE DE REDONDANCE CYCLIQUE)
L'installation est bloquée.
Cela ne provient pas du CD car sous un autre PC avec XP l'installation fonctionne correctement.
Faut-il désactiver des programmes au démarrage?
Merci pour votre aide.
MESSAGE :
Bjr tout le monde!
G essayer d'installer gta sa mais ca se bloque toujours a cause du fichier data.3.cab ou kekechose come sa et g du essayer au moins 15 fois de le reinstaller et sa fait tjr la meme chose!! jeen ai marrE!
Ke faire? aidez moi jvous en suplie -
j'ai essayé de copier dans un le cd dans un dossier vide
il se bloque toujours sur le même ficher
data2.cab qu'il n'arrive pas à lire semble t'il sous vista -
si ton CD est un peu rayé, c'est la fiabilité du lecteur qui peut faire qu'il lit correctement ou non le CD... si tu peux passer en réseau met le cd dans le lecteur qui est sous xp, partage ce lecteur et installe le par le réseau.
si tu n'as pas de réseau ou que ça ne fonctionne pas, essaye d'en faire une image (avec le lecteur qui le lit correctement) et re-grave le...
si tout ça te fais peur essaye d'abord de copier l'intégralité du cd dans un dossier vide et d'installer à partir du dossier
