PC Monté et Demarré mais Pas d’Affichage
Bonjour cela fait deux jours que j’explore les forums afin de trouver une solution a mon problème mais pour l’instant je trouve rien de concret.
J’ai monté mon PC et il demarre (ventilos tournent) mais quand je le branche en HDMI ou En VGA les ecrans affiches NO SIGNALE.
Ma carte mère ne possède pas de Beeper/Speaker du coup comment connaître l’origine du problème ?
Sur le site de LDLC il est dit que pour que ma carte mère soit compatible avec le processeur il faudrait faire une MAJ du BIOS Mais J’ai reçu la carte mère avec la version P 3.70 (la dernière version jusqu’à ce jour) Alors je ne me suis pas préoccupé de ça.
Config:
Processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Stealth (3.6 GHz / 4.2 GHz)
Carte Mère ASRock B450M-HDV R4.0
Ram Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
Carte Graphique ASUS GeForce GTX 1650 ROG-STRIX-GTX1650-4G-GAMING
Alim LDLC BG-620 Quality Select 80PLUS Bronze
Merci d’avance
  1. Sur quoi branches-tu ton écran? Sur la CM ou sur la CG?
    Y-a-t-il dans le EZ Debug LED (CPU, DRAM, VGA, Boot), une ou plusieurs restent allumées après la mise sous tension?
    1. Je crois que tu as deviné la raison de ton problème. Ta CM n'est pas nativement compatible avec ton CPU. Il faut une mise à jour préalable du BIOS pour qu'elle accueille les Ryzen 3000 comme le Ryzen5 3600.
      1. Re-Bonjour, j'ai commandé une nouvelle carte mère (MSI B450 A Pro Max) etant sur de la compatibilité. Mais le problème reste le même. Pensez vous que mon CPU est défaillant ?
      2. @Yop742tu as essayer avec une seul barrette ?
    2. Il y a une indication sur la Carte mere avec écrit P.3.70, j’ai bien brancher sur la carte graphique mais j’ai essayer aussi directement sur la Carte mere sans Carte Graphique et j’ai essayer sur plusieurs écrans.
      Je vais encore vérifier mes branchements au cas où par contre je n’ai pas fait de clear CMOS du coup je vais tenter maintenant.
      1. Salut moi aussi ya 2j après avoir monter l'ordi , aucun affichage seulement.le.logo Asus au début et plus rien , premier soucis le.bios pas a jour et deuxième soucis part la suite.mon câble.HDMI pas compatible du coup check avec un autre câble :)
    3. Bonjour,
      tu as essayer un clear cmos via pile ou jumper ?
      c'est le vendeur qui t'a dis que la carte mère est en p3.70 ?
      écran bien branché sur la carte graphique et non la carte mère ?
      vérifie bien tes branchements
