Problème avec PC monté pièce
Bonjour j'ai fais monter un pc pièce avec tout de neuf, je l'ai depuis maintenant 2 mois et j'ai toujours eu un bug j'ai des freeze peut importe ce que je fais, être sur youtube, jouer à un jeu ou même regarder un stream. Mes écrans freeze pendant 2-3 sec puis ça reviens, tout mes divers sont à jours ma carte graphique aussi. Je ne suis absolument pas un as de l'informatique j'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce.
Voici ma config:
- Intel Core i5-9600K (3.7 GHz / 4.6 GHz)
- be quiet! Pure Rock Slim
- Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC
- Samsung SSD 860 EVO 500 Go
- Seagate BarraCuda 1 To (ST1000DM010)
- Thermaltake Level 20 MT ARGB
- be quiet! Pure Power 11 600W 80PLUS Gold
- ASRock Z390 Phantom Gaming 4
Merci d'avance pour votre aide!
  1. D'accord je vais voir ça alors merci en tout cas
    1. Alors je ne l'ai pas vue juste que quand le slot de gauche n'est pas occuper il se met en sécurité et donc ne s'allume pas donc je suis obligé d'avoir une barrette de ram au solt tout à gauche
      1. hum, perso je ne connais aucune sécurité de ce type, tu peux demander au vendeur ou au fabricant, mais ça ressemble plus à un défaut carte mère
    2. Mon pc ne marche que si la 1ere slot de ram est mise sinon ils se bloque c'est une sécurité et donc ne s'allume pas. Après oui j'ai essayer avec toutes les autres slot avec ma 1ere barrette mise. J'ai aussi essayer d'échanger les deux mais rien n'y fait.
      1. tu as vue où que le slot 1 doit forcément être occupé ?
        ce n'est pas marqué dans le manuel, et généralement avec une barrette il est préconisé le slot 4 (en comptant de gauche à droite)
    3. Du coup ça viens de me le refaire avec une seule barrette donc je ne pense pas que ça vienne de ça
      1. tu as essayer avec chaque slot de ram ?
    4. Bonjour,
      pas facile ce problème, tu as déjà essayer avec une seul barrette de ram ?
      1. Bonjour merci d'avoir répondu, non je n'ai jamais essayer avec une seule je vais essayer ça de suite je vous tiens au courant :)
      2. Plus de problème depuis avoir retiré une barrette de ram merci en tout cas :D
      3. @Amikaok mais maintenant il faut tester chaque barrette et chaque slot
