Probleme vlc mac os x installation
bonjour à tous ,
j'ai recemment obtenu un powerbook g3 avec comme système d'exploitation mac os x panther .
Je débute sur mac et comme je suis pro-pc je ne comprend rien du tout !
j'ai installé vlc en suivant un tuto sur le net me disant d'ouvrir le .dmg puis ouvrir l'image /copier les dossiers dans un nouveau dossier et pour finalement coller le dossier dans application !!
(j'espere que j'ai bien compris !!)
j'essaye de lancer vlc mais celui-ci apparait dans la barre favori du finder mais disparait directement et vlc ne se lance pas !!!
j'ai aussi essayer de changer les preferences de lecture pour un divx en .avi et lui mettre vlc en lecteur par default mais sa ne marche pas nan plus ....je suis perdu ..
Pourriez vous me dire si mon installation du logiciel vlc en .dmg est corret ? et pourquoi le logiciel se lance mais finalement ne se lance pas ???
en esperant etre clair et en vous remerciant .
cordialement
Firefox 2.0.0.7
    Le site de l'éditeur de VLC est ici :http://www.videolan.org/vlc/download-macosx.html
    C'est à cet endroit que vous pourrez choisir la version de VLC qui correspond à votre Mac. (PPC, Intel, OSX.3, OSX.4 etc).
    Les fichiers .DMG sur Mac ne sont rien d'autre que des "images disques", c'est à dire des disques virtuels qui se montent sur le burreau comme un vrai disque après que l'on ai "double-cliqué" dessus.
    Une fois monté sur le bureau le disque virtuel permet d'accéder à son contenu. et donc de placer l'application et/ou les fichiers annexes ou l'on veut. De préférences , il faudra mettre les applications dans le dossier "Applications". Les autres fichiers tels que "lisez moi" peuvent être regroupés ailleurs , histoire de ne pas encombrer inutilement le dossier Applications.
    Après une installation d'aplication nouvelle sur Mac, il est recommandé de procéder à une réparation des autorisations, car certains éditeurs modifient les droits pour permettre l'installation, mais ne les rmettent pas à leur valeurs normale.
    Lorsque une application ne fonctionne pas correctement, il est très fréquent que le fichier "préférences" de l'application soit corrompu.
    Les fichiers préférences, se terminent la plupart du temps par .plist, et se trouvent dans le dossier :
    DisqueDur / Utilsateurs / Nom—de—l'Utilisateur / Library / Preferences...
    Par ailleurs , dans le dossier VLC téléchargé , vous devriez trouvez un script intitulé "Delete_Prferences que l'éditeur a prévu. Utilisez le.
    Un fichier de préférences corrompu se met à la poubelle, le système se chargeant d'en créer un nouveau.
    En bref, une fois chargé la bonne version de VLC, jetez le fichier préférences lié , (fichier peut-être généré par une version erronée), faites ensuite une réparation des autorisations, et réessayez.
    Cordialement
    FD
    1. BOnjour,
      Je suis une novice sur mac, j'ai réussi à installer vlc sur mon mac mais il faut à chaque fois que je l'ouvre, ré-écrire l'adresse réseau flux (televisonsurpc..etc), y a t'il une autre solution pour que je n'ai plus qu' à cliquer sur un icône pour lancer l'application et en plus j'aimerai mettre l'application dans mon dock. Sur mon bureau j'ai pleins d'icône je ne sais pas ceux que je dois mettre à la corbeille ou ceux à mettre dans application.
      Merci de votre aide
      Caro
    2. Salut j'ai eu le même pbm. J'ai télécharger une appli (Appcleaner) qui permet de supprimer tous les fichiers liés à une application (VLC par exemple). J'ai supprimé ces fichier et VLC fonctionne de nouveau.
  2. probleme resolu j'explique !!
    il y a 3 cd d'instalation pour mac os panther mais pour l'instalation il ne demande que les deux premiers !! l'instalation fini je n'ai pas penser a inserer le troisieme cd et mon ordinateur n'étais pas connecter a internet !!!
    j'ai reinstaller et des le demarage une dixaine de mise a jour me sont parvenues et j'ai installer le troisieme cd !!
    voila comme un gros noob...en tout cas merci pour les reponses sa fait plaisir on se sent moins seul..
    merci beaucoup !!
    1. Re Bonsoir,
      Si j'ai bien saisi, il s'agit d'un PowerBook G3 , avec Panther installé. Je suspecte une mauvaise installation de l'OSX, explications.
      D'origine les PowerBook G3 ne sont pas livrés avec OSX.
      Pour passer à OSX certains PowerBook nécessitent impérativement une mise à jour du firmware. Il faut vérifier à cette adresse si votre PB est concerné : http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=86117
      Ensuite, il faut les CD d'origine Apple vendu pour tous types de Mac pour procéder à l'installation. Cela signifie qu'il ne faut pas utiliser des CD livrés avec un autre type de Mac pour procéder à l'installation.
      Je ne connais pas bien sûr, l'historique de votre Mac, mais il me semble bon d'être certain de partir sur des bases propres lorsque on débute sur un nouveau type d'ordinateur.
      Peut-être que simplement ce Mac à besoin d'un "toilette" appronfondie ? à l'aide d'un logiciel tel que Ony..http://www.titanium.free.fr/...??
      cordialement
      FD
      1. bonsoir et merci pour vos reponses !! rapide nikel...
        le probleme est que je pense que c'est moi qui n'est rien compris à l'installation des logiciels car j'essaye d'installer msn et sa ne marche pas nan plus il se lance mais s'enleve directement....ahalalala les macs sa me rend dingue !! help me plz !!
        cordialement
          bonsoir - la première chose sans doute à faire est de t'assurer que tu as bien la version 10 3 9 de panther puis que la version vlc choisie correspond bien à ce 10 3 9 actuellement je suis en version 08 6 c et 10 3 9 - n'hésites pas à éliminer puis recharger sur un autre site ce vlc qui est aussi excellent sur mac que sur windows -
          https://www.lechoregional.com/
          https://www.01net.com/404/ http://www.toocharger.com/macintos hhttp://www.marctiger.be/
          plus une indispensable lecture pour te familiariser
          http://www6.osxfacile.com/?tdfs=1&kw=Apple+Help+Desk&term=Apple%20Help%20Desk%20Support%20System&term=Download%20from%20Secure%20Cloud%20File%20Storage&term=Live%20Chat%20Support%20Agent&backfill=0
          plus un rappel d'équivalences windows/mac
          http://www.aidewindows.net/mac_windows.php#
          et te voilà prêt comme un généralissime -
          bienvenue au club mac
          à++++++++
