Alimentation tension différente
L'alimentation de mon pc portable viens de lâcher. C'était une 19,5V 9,2A (180W).
Mais je n'arrive pas à retrouver la même.
Es-ce que cela pose un problème si je prends une alimentation 19V 9,5A?
  1. je suis technicien en eclectrotechnique alors les conneries merci
    et depuis peu a la retraite
    1. Quelles conneries ont elles été dites?
  2. l'alim que tu as donne 19,5 v maxi et en mini 18 ,
    donc ton alim fluctue de 18 a 19.5 v c'est la charge qui peut faire varier ou la tension d'entrée
    en entre tu as mini 230 maxi 245 v
    il faut savoir les tensions reference sont 3 , 5 , 9 , 12 , 15 ,18 ,24 , volt pour les principales la ce sont des tension stables
    par les petis transfo on auras des tensions non stabilisé ,et souvent des puissances en va (puissance apparente et des puissance en w (puissance active donc dispo )
    bon j'arrete car cela deviens un cours et faire appel a pytagore
    1. salut , il veux probablement ne pas dire que si cela ne fume pas c'est que c'est bon cela fonctionne
  3. 19 v c'est maxi en flutuation
    1. Qu'est-ce que ça veut dire ?
