Probleme de graveur dvd
Bonsoir...!
j'ai un gros problème!!!
j'ai acheter un graveur dvd...car mon ancien ete fichu!!!
donc je l'ai remplacer par le nouveau...!!!
malheureusement kan je vais dans poste de travail...ben aucun lecteur n'est pas reconnu...!!!dc impossible d'instale les pilotes...dc jsui ale sur un site internet pr trouver mes pilotes mes celui ci ne sont pas compatible...!! =/
si kelkun aurait la solution a mon problème... merci d'avance de votre aide!!!
Firefox 2.0.0.6
  1. slt..!!!
    ui tkt pas c mon frer ki a pri le pc entre tps... d'ou le changement de speudo...!!
    ben g deja essayé la restaurtion du sisteme mais malheureusement cela na rien fé... =/
    orait une otr solution a me proposer..??
    merci d'avance pour tes reponses..!!!
    a tre bientot j'espere.. ^^
    1. a d'accor... jve essayé merci bcp!!
      mes commen peut tu expliqué la disparition des otre lecteurs..??
      il son pe etre en"serie"...enfin kelke chose kom ca..??!!
      enfin merci pr ta rep c deja pas mal dutt.. =) !!
      1. Re bonsoir
        Pourquoi le pseudo a changé ? je croyais répondre à luky ...
        Peu importe. Pour le cas où ce soit la même personne, tu veux dire que tu n'as plus aucun lecteur dans le poste de travail . Bizarre !!!
        Essaie de faire une restauration à une date antérieure au problème. On verra après.
        Bonne soirée.
    2. Bonsoir Luky
      Avec ton graveur, tu as normalement un CD d'installation. Parfois il faut installer les pilotes avant de brancher le périphérique.
      Bonne soirée.
