Problème démarrage PC
Bonjour à tous, suite à un démontage complet de mon pc pour entretien . Celui ci ne veux plus démarrer . Quand j appuie sur le power , les ventilo tournent 2 tours et puis c est tout. Aucun bip d erreur et impossible d accéder au BIOS.
Quelqu'un aurait une solution à ce problème ?
Merci à vous
  1. C'est donc résolu en changeant l'alim ?
    1. Le problème vient de la carte mère et non de l alim donc en changeant la carte mère, tout rentre dans l'ordre.
  2. Tu l'as mesurée avec un des fils noirs ?
    1. La carte mère doit quand on démarre, mettre le fils vert à la masse pour faire démarrer l alim mais celle ci ne le fait plus . Quand je force l alim moi même, le PC démarre correctement
  3. Suite à des contacts avec des informaticiens, je suis sur que la panne provient de la CM ( pas de tension sur le fils vert de l alim)
    1. Vérifie dans les câbles non connectés qu'il n'y ait que des alims pour DD et DVD et diskette...
      Redébranche TOUT, et rebranche...
      1. slt
        essayes une décharge condo.
        débranches toutes les prises, 220v, usb...
        appuis 30 secondes sur le bouton de mise en marche, il ne va rien se passer.
        rebranches tout et test.
        1. Bonjour ,
          Déjà essayé et j ai même bougé la pile du CMOS. Changé de slot la barrette RAM et checker la connectique de l alim .
      2. bonjour,
        c'est peut être un défaut de montage,l'alimentation se coupe au démarrage car il y a un court-circuit quelque part, essaye d’abord de le démarrer hors boitier pour en être sur, tu branches juste le dd, les ram, l'alimentation... juste le minimum pour démarrer .
        1. Bonjour...
          As-tu bien branché le câble 4 fils du ventilo du processeur ?
          Cdt,
            Oui le ventilo est bougé
