Probleme pc qui rame
J'ai un souci avec mon pc lorsque je joue (world of warcraft surtout) a un moment sans prevenir le pc se met a ramer tres fort, le disque dur travail a fond et la plus moyen de faire quoi que ce soit ca rame jusqu'au freez. J'ai bien regarder si un programme ne prenais pas trop de ressources mais je n'est rien trouver de particulier. Je me tourne donc vers le probleme materiel mais aucune idée d'ou ca peut provenir.
Ma config athlon 3500+, 3Go de ram, Nvidia 6800gt, disque dur IDE 80Go x2 et SATA 250Gox1
Les jeux sont installer sur le disque serial ata je n'est eu de probleme qu'en jouant et le disque est asser recent.
Si vous avez une idée a propo de mon probleme je vous en remercie.
Firefox 2.0.0.6
9 réponses
    Si au bout d'un certain temps le disque dur s'excite, ca semble dire que ton jeu a saturé la RAM et donc stokage des infos sur le disque, ce qui est bcp plus lent, donc ca rame ( sans jeu de mots), mais tu as 3 Go de RAM, ce qui me parait largement suffisant, donc ca doit etre autre chose a moins que des barettes soient mortes, verifie que le systeme voit bien 3 Go de RAM.
    Peut etre un programme de surveillance (genre anti virus qui se lance un scan disque tout seul), si tu joues pas en réseau, essaye quand tu joues de désactiver l'anti virus (apres avoir débranché le cable Ethernet bien sur) et regarde si tu as tjrs le meme pb.
    1. Salut
      pas de probleme pour mon alimentation elle delivre asser de courant.
      Encore une fois hier soir apres environ 2h30 de jeux le pc se remet a ramer, le disque a travailler sans comprendre ce qui lui fait faire ca >< J'ai pu me rendre quand meme sur le bureau voir le gestionnaire de tache mais meme la rien de particulier a signaler.
      1. Merci marcmarais,
        Bien utile comme lien, il me faut 310W
        J'ai un boitier et une alim ANTEC 450W silencieux, et une 7600GS quel silence.
        Denis
          Ya pas de quoi DenisCool, je connaissais déja le site xbitlabs qui est tres utile pour les cartes graphiques, mais celui de outervision donne une vision d'ensemble de la consommation du PC.
          Pour les passionnés, ce site propose aussi sur sa page d'accueil la version Pro payante (2€) du Calculator qui donne le courant minimum par tension (12v, 5v et 3.3v) et un outil pour overclocker, que je n'ai pas testé , + différents essais d'alim :
          https://outervision.com/
          Mais ce site est en anglais et je préfere donner juste le lien du Calculator simple, les plus curieux iront voir le reste du site tous seuls...
      2. Modérateur
        Bonsoir Gordon et DenisCool,
        l'alim peut effectivement etre une source de problemes, voici un site qui te donnera une idée de ce qu'il faut que ton alim fournisse au minimum en CONTINU, pas des watts de crete ou fantaisistes :
        https://outervision.com/power-supply-calculator
        Ton alim 500 W ne délivre peut etre meme pas la moitié en continu ! Vérifie combien elle peut fournir en continu, c'est normalement écrit en tout petit! Ou vérifie le courant indiqué sur la ligne 12V , il doit faire au moins 20A.
        Si ton alim est insuffisante, prends une marque sérieuse comme ANTEC ou Seasonic , je sais, c + cher, mais ca marche mieux.
        Apres, tu verras si ca resoud le pb de rame + freeze ou non, mais meme si c'etait pas l'alim, de toute facon, ca ne peut qu'améliorer ton PC de l'avoir changé.
        1. Gordon,
          Voici 2 liens pour te faire une idée.
          https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/consommation-6800gt-sujet_693803_1.htm
          Un petit extrait intéressant:
          "salut
          j'ai une 6800 ultra et cette s.... consome 110W :D, sa doit etre pareil pour ta GT ou a peu de chose pres. Sur la boite, il est marquer qu'il faut, au minimum, un alim de 480W, j'ai due retiré une barrete de memoire et ma carte son pour que ça fonctionne correctement.
          resultat, faut que je change mon alim antec truepower 430w pour une de 550 minimum pour etre tranquille."
          Sur le 2nd lien ils ont mesuré la consommation * idle* et overclocké des nvidia et la 6800GT consomme 23.4W en *idle* et entre 55 et 64W overclocké avant de griller.
          La 6800ultra consomme 15W de plus en mode overclocké.
          http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/ati-vs-nv-power_3.html#sect0
          Denis
          1. effectivement j'ai pas penser au probleme d'alimentation avec la carte graphique en pci express qui pompe enormement cependant j'ai une alimentation de 500w mais c'est peut etre pas encore suffisant ><
            1. salut,
              ta config semble assez récente mais as tu fait des modifications récemment?
              je viens de réaliser que tu as 3 HDD en plus des 3Go, plus une carte graphique assez gourmande si je ne me trompes pas, avec 1 ou 2 lecteurs optique j'imagines.
              ton alim. fait combien?
              il faut normalement pour ce genre de configuration minimum 450W voir 500 je penses.
              j'ai une 6800GS, AM2 4200+, 1Go, 2 CD, 1HDD avec une alim de 450W.
              world of warcraft doit pousser la consommation de carte graphique+mem+HDD+processeur+CD=freez
              ou peut être ta mémoire qui est défectueuse aussi, tu en as rajouté dernièrement?
              Denis
              1. salut
                J'ai tout nettoyer l'interrieur recemment ya pu un poussierre qui traine. J'ai kapersky et look'n'stop comme systeme de defense, puis le system est fraichement réinstaller au propre. ><
                1. Salut Gordon,
                  As tu passé l'aspirateur à l'intérieur de tous les ventilateurs de ton ordinateur récemment, processeur, carte vidéo, alimentation...? chaleur de l'été + poussières =>­ chaleur => sécurité thermique => ralentissement => freez
                  As tu 2 anti virus installé? => conflit
                  Tu peux en profiter aussi pour nettoyer ton Disque Dur ensuite le défragmenter.
                  CCleaner ou voir Regcleaner.
                  Denis
