Pc abimé par foudtr
BonJouR
j'ai un souci avec mon pc ya pas lontemp la foudre a taper et sa a abimer mon pc
kan je le mais la prise je nest pas besoin de d'appuyer sur le bouton on pour le fait marcher
dumoin il et toujour alimenter ya une tension sur les cable d'alimentation de disque dur , disquette ,le disque dur n'est pas endomager ni les lecteurs..
je sais pas, il se peut que ma carte mere soit abimé mais je sais pas komment le savoir comment le tester
qui pourrai m'aider ?
merci bocoup =)
merci bocoup =)
Modérateurpour tester le bouton poussoir de la face de ton pc c'est simple, branche sur la carte mere la fiche du bouton reste a la place du power et laisse la prise du bouton power debrancher
Essaye de branché un autre power supply... Tu vas voir si le Power Supply a pris le demage ou bien le motherboard aussi.
Tu peux aussi regardé proche du connecteur de courant sur le motherboard si il y a des traces de brun/noir ... Ca peut arrivé lors d'un cour circuit ou bien par la foudre que la plaquette du motherboard brule. -
Re salut,
le bouton a du faire fusible, il a pris toute la décharge, il a dissipé toute l'énergie et à partiellement fondu, ta carte a peut être rien en fait.
mais ça tu le verras à l'usage il y a peut être des moyens de le vérifier mais je ne les connais pas dsl.
Denis -
bas je crois bien que denis a raison c'est pas normale a la base c'est un bouton que je pousse a l'avant de mon pc et qui a toujour été a larret au demarage et depuis l'orage a du se coller il lance l'alim direct
Modérateursalut, dit en lisant ton message je trouve que c'est pas tres clair,et la réponce de denicool je trouve quelle répond a coté de la question.
quand tu dis que tu branches le cable d'alim ton pc et qu'il demarre tout seul ça peut etre normal. certain pc le font. Toi de quel bouton parles tu ? celui que l'on pousse et qui se trouve sur la face de ton pc ? ou tu parles de l'interupteur qui se trouve deriere le pc pres du cable d'alim 220 volts? ( si t en as un car tout les pc n'ont pas d'interupteur marche arret de l'alim) -
Merci denis j'ai penser au faite que le contact avait surment rester coller vu ke le transformateur marchait encore.
et que le courant passait j'espere juste que sa a pas endommager ma carte mere merci bocoup :) -
Cet interrupteur est placé en série entre l'alimentation et la prise.
Ce bouton marche/arrêt a pris toute la décharge semble t-il car il reste collé sur marche?
Ton ordinateur ne fonctionne pas du tout ou rien ne s'affiche?
L'écran à peut être reçu un choc aussi.
Si oui malheureusement je ferais remplacer le bouton marche arrêt, l'écran et l'alimentation pour être sure.
Un spécialiste pourra mieux te répondre peut être.
J'espère que cela t'aidera un peu.
Denis
