Problème d'alimentation
j'ai une tour assez puissante (intel core I5 4460, nvidia GTX970, 8Go de ram et une cm gigabyte Z97 Gaming 5)
Et mon souci actuel c'est que le pc crash au boot lorsque je branche ma carte wifi. J'ai eu le même problème lorsque j'ai voulu overclock mon cpu, donc j'imagine que cela vient de l'alimentation, mais mon alim est une 700Watt ce qui est largement suffisant pour gérer une telle configuration.
Je voulais donc savoir s'il y avait une possibilité pour augmenter l'alimentation fournie à mes composants afin d'éviter ce crash.
Au passage, j'ai pu allumer le pc avec la carte wifi, mais dès que je voulais ouvrir internet par exemple, l'affichage se remettait à zéro et une erreur nvidia comme quoi le kernel avait planté apparaissait.
Enfin, si j'enlève la carte graphique et que je fonctionne sur le GPU intégré intel, tout fonctionne, et si je remet la CG mais que j'enleve la carte wifi, ça fonctionne également.
D'où ma question qui se penche sur l'alimentation..
Bon au final, c'était tout simplement ma carte wifi qui était bidon, je ferme le post.
apparemment le pb vient de la carte wifi.... essaye avec une autre... et je te déconseille d'overclock si tu n'as pas un ventilo de ouf
Aucune idée ? :/
Modérateurmais mon alim est une 700Watt ce qui est largement suffisant pour gérer une telle configuration.
700 Watts quoi? C'est quelle marque et quel modèle, ton alimentation ?
Pourrais-tu fournir la configuration complète et détaillée de ta machine, en plus de cela?
On "augmente" pas l'alimentation "fournie aux composants" tu les branches et ils prennent ce qu'ils ont besoin sur la puissance disponible de l'alimentation.
Vu les symptômes cités, je pense plutôt à une alimentation défectueuse, incapable de fournir la puissance qu'elle devrait... Ou une alimentation chelou qui ne fournit pas la puissance indiquée... car "no name" ou que sais-je du genre. -
Mon alimentation est une cooler master bronze + (donc devrait fonctionner correctement), Sinon, mon pc a une carte mère Gigabyte ZG97 gaming 5, une 970GTX (toujours gigabyte) en carte graphique, un proc intel core i5 4460, la ram sont 2 barrettes de 4Go corsair.
J'ai contacté la boite qui m'a vendu les pièces du pc, ils m'ont demandé de leur mener car c'est la carte mère qui pourrait etre en cause.
Verifie du coté des pilotes, desinstalle les pilotes carte graphique et wifi puis reinstalle les pour tester.
