Probleme d'alimentation ?
Bonjour tout le monde voici ma configuration :
Alimentation ATX 480W CE+TÜV 20 + 4 pins, SATA
Carte mere ASUS A8N32 ( socket 939 )
Processeur AMD 4000+ ( socket 939 )
Mémoire 1Go corsair XMS
DD 250Go sata II, 20Go IDE
Nouvelle carte graphique 8600gt twintech
J'expose mon probleme :
Depuis que j'ai installer ma nouvelle carte graphique je n'es pas d'affichage vidéo , j'avais une FX 5200 avant sa marchait nikel!
J'ai tout bien brancher j'ai regarder je n'es pas faire d'erreur ...
Je penssait a mon alimentation pas assez puissant ou stable pour la carte graphique , je voudrais vos conseils !Voila merci d'avance pour votre aide!
Internet Explorer 6.0
9 réponses
  1. Bonjour j'ai un packard bell easynote e 1260w il n'as eu aucun choc aucun probleme et plus moyen de l'allumer.L'alim est bonne mais il ne se lance plus ,plus rien ne tourne.Les seuls voyants allumés sont celui de charge en orange et desfois celui de la prise en vert .
    En vous remerciant , en gros que dois je faire
    Cordialement
      bin commence par retier la batterie et le cable d'alim et debranche le matériel eventuel des usb pendant une 10zaine de secondes puis remes la batterie en premier puis le cable et essai . si c'a ne marche pas recommence la manip mais ne remes pas la batterie. si ça ne marche toujours pa sessaie de faire testé ton bloc d'alim
  2. Modérateur
    tu l'as dis..... j'espere qu'il trouvera l'origine de sa panne ..
      he bin tu as bien eu raison d'insister, effectivement la carte dont tu parles possede bien un connecteur d'alimentation PCI-Express ... t'avais raison voici le lien qui m'a renseigné https://www.clubic.com/article-72384-4-nvidia-geforce-8600-gts-gt.html
      alors que sur le lien suivant c'est toujours la même réferance de carte et il n'y a pas de le connecteur d'alimentation
      http://www.ldlc.com/fiche/PB00057621.html
      Sur ce deusieme lien c'est une carte de la marque Nvidia alors que le premier est une marque differante et pourtant elle on les même prossesseur graphique et mémoir..
      1. vindiou !
        ça fait plaisir !
        ceci dit, la carte qui a des problemes n en a apparement pas, donc ça vient pas de la
        ps il faut se mefier des photos des sites de vente en ligne( il vaut mieux verifier par 2 fois)
    2. Modérateur
      bin si tu regardes bien ta pic on peut voir 3 pine au cul du connecteur alors que dans un pc les cables d'alimentation ont toujours 4 cables ( deux paires) sur une même fiche. tu dois quand même savoir que toutes les cartes qui inserent sur les pors AGP/PCI tirent leurs alimentations directement sur les ports. Et vraiment si il y aurai eventuelement un cable d'alim a branché sur la carte je pense que cela serait precisé dans la doc de la carte, tu ne crois pas ? car ça nessessiterai une prise spécial fournie pas l'alim.
      1. non pas forcement, et les molex pci-e c est 6 pin
    3. Modérateur
      ok on va reconcilier un peu , effectivement il y a bien un connecteur sur la carte graphique dont tu montres la photo mais de là a pensé que c'est un connecteur éléctrique ......de plus ce n'est pas le même quepossede dj flox
      1. tu veux que soit quoi d autre ?
        un truc pour brancher le mixer a patattes ?
    4. up
      1. ben y en un des 2 qui a mal vu, parce que moi je le vois sur les photos le connecteur d alim
        donc donne le modele precis de ta carte graphique
      2. @mushu14Le model de ma carte graphique est écrit plus haut ( Geforce 8600 GT twintech graphics )
        Il n'y a pas de connecteur d'alim je l'es fait tester et elle marche niquel !voici la photo de ma carte graphique :
        [URL=https://imageshack.com/][IMG]http://img260.imageshack.us/img260/4607/macarte8600gtzx5.th.jpg[/IMG][/URL]
      3. @DJ FLOXje suis desolé mais moi j en vois un de connecteur d alim !
        http://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatique/twintech-8600-gt-256-mo-ddr3/f-107010608-TWIN8600GT256MO.html?cm_mmc=clubic-_-Informatique-_-Composants-_-Twintech%208600%20GT%20256%20Mo%20DDR3
        c est pour ça que je demandais le modele precis
        mais c est pas grave, on va chercher ailleur
      4. @mushu14Je ne sais vraiment pas ou tu voi ce connecteur d'alim !!
      5. @DJ FLOXen haut a droite de la carte (le carré noir)
    5. up
      1. tu as branché le connecteur d alim sur la carte graphique ?
      2. @mushu14Il n'y a pas de connecteur d'alim , j'ai regarder !
    6. Je n'es pas d'affichage , je ne peut rentré dans les menu et dans mon OS
      J'ai réinitialisé le bios .... sans résultat!
      1. je ne pense pas que ca soit un probleme d'alimentation t'a installer le pilote de ta carte graphique?
