Problème allumage pc
bonjour
J'ai un souci avec mon pc, il demarre sans problème aucun souci avec mon pc en tant normal.
Dès que je débranche les prises de courant qui alimentent mon pc (en cas d'orage par exemple) je dois attendre entre 30 et 45 min avant de pouvoir l'allumer. J'ai chercher une solution sur différents forum mais je n'ai rien trouver.
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci pour vos réponses.
Sev
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.4
  1. Je vais deja changer la pile du bios pour voir.
    Merci beaucoup pour les réponses
      Si le problème est récurent, je vois 2 possibilités :
      1. un problème sur un condensateur, au niveau de l'alimentation ou de la carte mère, qui serait long à se recharger. Soit changer l'alim ou la carte mère, ou alors éviter de débrancher le PC, en investissant dans un parafoudre...
      2. peut-être juste la pile du BIOS, sur la carte mère, qui est HS. ça coùte 3 francs 6 sous, très facile à changer, pour voir...
      1. quand je le rebranche le voyant sur la carte mere s'allume mais quand j'appuie sur l'interrupteur de la tour rien ne se passe j'essaye plusieurs fois y a rien par contre au bout de 30 à 45 min le pc s'allume et tout fonctionne bien.
          Tu dis que tu dois attendre 30 à 45 min pour pouvoir l'allumer. C'est à dire ? Que se passe-t-il exactement quand tu le rebranche ?
          1. Je l'ai acheté en avril 2005 chez un assembleur il est composé de :
            - CM Asus A7V600-X
            - Pros AMD Sempron 2800+
            - CG ATI Radeon 9250 (128Mo)
            - 1go de ram DDR400 Infineon
            - Alim ATX Fortron 400W PFC/P4
