Identification panne sur pc fixe
Voilà je vais essayer de vous exposer mon problème au mieux
Donc voilà j'ai une tour (pc fixe) qui ne démarre plus donc je voudrais savoir d'où viens le problème pour le résoudre
Donc :
- Il ne démarre plus (ni écran, ni clavier, rien)
- Les ventilos se mettent en route (alimentation direct ou sur CM)
- J'ai testé l'alimentation et elle est normale
- J'ai retirer le processeur, j'ai redressé des broches (comme j'ai trouver sur internet) et il rentre bien
Je reste bien sur a disposition s'il faudrait tester autre chose
Donc voilà j'ai pensé à la CM mais je ne suis pas sur, donc si quelqu'un peut m'éclairer j'en serais reconnaissant
Merci d'avance
Cordialement
  1. Oui mais il n'y en a qu'une seule peut être essayer d'en prendre une autre ?
      As-tu jeté un oeil du coté des Barrettes de RAM ? Vérifie qu'elles sont bien enfichées et essai de les inter changer, d'en enlever une sur deux...
      Ton pc emet-il des bips?
