Gros probleme avec mon PC
J'ai un peu gros problème avec mon ordinateur, il s'éteint, et se rallume tout seul sans arrêt sans arret , je n'ai absolument rien sur l'écran
1:J'appuie sur le bouton de mise en tentions
2: mon rheobus s'allume et les ventilateur
3: au bout de 3 sec tout se coupe
4: 3sec plus tard, il se rallume
5: reste retour au 2
L'ecran ne s'allume pas
J'ai presque tous vérifié dans la connectiques de l'alimentation et de la carte de
J'ai changé de boîtier le jour même et de carte mère
J'ai un i5 2500K ;MSI Z77 G45 thunderbolt (neuve) ;PNY GTX 670; Corsair Vengeance 4x2 1600mhz; une alime AeroCool 700W 85+;HAF X; HDD 3TB HItachi presque neuf
en fait j'avais une CM AsRock Z75 PRO 3 mais la veille je voulais faire une Sli et comme ma CM n'est pas compatible, j'ai changer de CM pour la MSI qui est compatible , et comme mon ancien boitier était petit j'en ai profiter pour changer de boitier pour une meilleur ventilation
mais j'ai toujours mais reçu seconde carte graphique
Merci d'avance
Merci d'avance
Pour une bonne dépanne et être capable d'identifier la source du mal
> On garde évidemment le processeur en place, son ventilateur connecté sur cpu fan
> L'alimentation reste connectée à la carte mère
>Laisser une seul barrette de mémoire sur le port dimm 1
> la carte graphique + ecran
> le clavier
> les connections du bas (pw, reset,...)
On enlève et débranche TOUT LE RESTE de la carte-mère et de l'alimentation :
> carte pci (port blanc)
> disque dur , cd/dvd/rom/ram/rw
> tous les usb (sauf le clavier s'il est usb; lechanger de port si ça plante
> le réseau
> et SURTOUT les nappes ide et les connections Sata (celles qui relient les disques durs, cd/dvd/rw/ram, a la carte-mère).
Le but, c'est de savoir à partir de quel moment ça ne fonctionne pas: ça pourrait être dès le départ, à cause de la carte-mère ou du processeur.
Ensuite on teste les rams (les barrettes), d'abord 1 seule dans le slot dimm 1, puis alternativement dans les ports suivants. Ensuite, on teste 2 barrettes (en dual channel, ne pas oublier de mettre les barrettes identiques dans des ports de même couleur)
Ensuite vient le tour d'un disque dur (celui avec le système d'exploitation (Windows ou Linux par exemple)
Ensuite l'autre disque dur si il y en plus d'un ;-)
Après on réinsère les cartes pci.
Puis vient le tour des cd/dvd...
Et enfin le tour des usb, lan...
Bonne chance!
(merci a claude lachance pour le txt)
NeKo -
Prenez-le pour le informaticien
