Probleme de programme informatique
bonjour je voulais savoir comment supprimerdes programmes de demarrage
merci de me répondre et vous souhaitant bonne journée
merci tanteelise je vais essayer
ContributeurBonjour,
le plus simple pour toi, télécharge et installe Cclaener :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
tu fais un nettoyage des temporaires, tant que tu y es :)
et tu prends l'onglet : outils : démarrage.
Là tu désactive tous les programmes au démarrage, excepté ton antivirus.
tu peux toujours réactiver au besoin.
cordialement
ps : tu n'as aucun risque et nul besoins de passer par la base de registre...
"Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois" (Sacha Guitry)
Absence de réponses à partir de 17-18H, merci de votre compréhension :) -
merci d avance je suis debutant je vais essayer sinon je t appelerais merci
merci Patbellay 49 mais ça ne m' avance pas merci
Salut! Je vais avoir du mal a t'aider si tu ne t'y connais pas un minimum en informatique. Si ton probleme est un programme qui se lance tout seul, tu peut soit : aller dans le panneau de configuration(menu demarrer) > programmes > programmes et fonctionalités puis tu désinstalle le parasite. Autre solution : Tu ouvres redegit(un programme par défaut) et tu cherches le fichier run ou se trouvent tous les programmes qui se démarrent par défaut et tu supprime le programme de ce fichier.
Si tu n'arrives pas a utiliser ces techinques, préviens moi et je t'aiderais :)
A+ et bonne chance,
Mazered
