Pc ne démarre pas/plus
si vs pouvez m aider quand j branche mon Pc Bureautique j appuis sur Power , soudain tu vois un geste du Ventilateurs qui es au dessus du Processeur a l intérieur du Pc le ventilateur veux roule mais s arret et le Pc n s allume pas ,chaque fois j fait meme chose et pense Q mon Alimentation na pa de Probleme si vs pouvez m aider. Merci par Benjamin Diarra
14 réponses
Problème de démarrage d'un PC de bureau : les ventilateurs s'activent brièvement après appui sur le bouton d'alimentation, puis s'arrêtent et l'ordinateur ne démarre pas. Des réponses évoquent des causes liées à l'alimentation et aux périphériques, avec des essais impliquant une autre alimentation et le contrôle du chargeur et des câbles. D'autres interventions évoquent des éléments comme la batterie ou l'ampérage du chargeur et des symptômes comme des comportements du clavier ou de la souris, sans consensus clair sur la cause. En cas de doute persistant, une vérification avec un technicien et l'observation des tensions peut aider à isoler le composant fautif sans conclusions hâtives.
j'ai un Portable Dell (Vostro 1310) si j fait une souvent 45minute en travaillant sur la machine il s'etteind tout seul chaque fois et en bas la ou y'a ventilateur sa chauffe ,comment corrige sa aide moi -
je voudrais nettoyer une carte mère, que j'ai deja soufflé avec un compresseur mais il y a encore des résidu de poussière et des taches susceptibles de créer un court-circuit! je voudrais utliser un produit liquide pour le nettoyage, est ce possible? si oui lequel et quels précautions prendre. -
Non Pas encore ,j pense que ces le Touchpad j'ai eliminer sa et brancher un souris externe et sa fait pas les selection ni Ouvrir les Dossier,pr sa si j trouve un souris externe comment changer se touchpad si tu peut m'envoyer sur Youtube comment changer sur TOSHIBA, es ce possible
Maintenant j'ai le bon chargeur meme Volt et Meme Ampère mai ça rien changer au problème que doit je faire redemarer la Machine oub1attend la batterie decharge et Brancher apres ou koi j fait koi
ok, j vs répondriez apres
Ok compris, et la Machine qui sélection et efface en ecrivant j m suis dit si ces pa le chargeur parceque la chargeur que j avais es gater maintenant chargeur meme a l autre Mais les Ampere sont different pr la ToSHIBA ces 19V 3,42 A et chargeur ces 19V 3,12 A .
et j debranche le chargeur au prise apres avoir chargeur, meme avec sa sa sélectionne les Dossier ,ouvrer et efface en écrivant .
es ce si j aille chercher un autre chargeur qui es pr lA Machine meme leprobleme partira? -
Une autre,
Comment Nettoyer carte mere avec du Solvant et Avec combien de litre Solvant-
En aucun cas tu ne néttoie une carte mère avec un solvant,tu la néttoie en soufflant , ou avec bombe d'air sec ou avec une soufflette, attention aux projection d'eau d'une soufflette, tu devras laisser sécher ta carte, ce qui ne sera pas utile avec une bombe d'air sec.
les solvant ont pour particularité d'attaquer les plastiques et dorrures, tu vois ou je veux en venir, si tu néttoie avec un solvant tu va flinguer ta carte mère.
Cordialement
Lol ok, compris
Mais j vais essaye de reinstaler la Machine si sa donne encore j change de TouchPad oub1 nettoyer ,es ce j peut faire sa?
et sa oci,
Mon Pc TOSHIBA Satellite C660/C660D Efface le texte quand j écris sur Office ou sur La Bar de recherche Google et sélectionne tout le tps. Et Aussi le Dossier sur le Bureau que j clic pr ouvrir il ouvre un autre , comment réparer sa ,j pense que ces Mon touchPad, es ce A l intérieur es salle ou koi. Merci -
et sa Oci
La pluie a Mouiller Mon ASUS Eee PC Series R011PX
Jai brancher au courant et s'allume et Eteind, Maintenant sa s'allume plus et je sans une odeur de Fumer quand j mais Mon Nez sous la Machine, que es que j doit faire....-
DSL, là ce n'est plus un simple problème, ordinateurs et en général tout matériel informatique (éléctrique), ne fait pas bon ménnage du tout avec l'eau!
Cette fois il est fort possible que ta carte mère ainsi que d'autres composants, soient cuits.
si tu as de la chance ce ne sera que le bloc d'alimentation de ton PC, si pas de chance ce seront la quasi intégralité des composants.
Cordialement
Ok j vais essaye une autre Alimentation
apres j t fait signe ce que sa va donner -
Alimentation
model PSX-A830(V2.2)
P230V 50Hz/480(Max.)
POWER/ALIMENTATION pour :carte mère INTEL & AMD
Pc et ALIMENTATION Marque "HEDEN"
de Ram
de Ventilateur
Pentium 4
Voila-
Il me semble que ton problème se situerait bien de ce coté.
Je te fais suivre la crytique de spécialiste au sujet de ce type d'alimentation, je te conseil d'aller en chercher une de marque qui très certainement résoudrat ton problème
"Alimentations ATX 2009
Noname : Advance ATX-5000 & Heden PSX-A830
Avec les alimentations noname importées directement de Chine, on pensait avoir touché le fond. Grossière erreur. Car on peut trouver dans les boutiques bien de chez nous des choses encore pire. Je sais qu'il est rarement judicieux d'écrire un texte, et à fortiori un article « à chaud », mais là, bon, voila quoi. Laissez-moi vous compter ma journée de ce matin.
09H pétante, arrivée au laboratoire de Canard PC. Sur mon bureau, deux alimentations qui doivent constituer les tests électriques du jour. A ma gauche, une Heden PSX-A380. Un modèle acheté rue Montgallet pour 13€ TTC il y a quelques jours et destiné à répondre à la question suivante : que vaut l'alimentation la moins chère disponible en France en « retail » ? A ma droite, une Advance ATX-5000, un modèle toujours d'entrée de gamme, mais un peu plus chère (19€) et qui représente tout simplement l'une des alimentations les plus vendues en France, de l'avis de plusieurs e-commerçants. Question : que vaut l'alimentation la plus vendue en France ?
la suite n'est guère plus élogieuse pour ce type de matériel.
J'éspères avoir répondus à ta question, je suis un peu navré pour toi que tu te retrouves pénalisé par le fait d'un fabricant chinois peu scrupuleux du bien être et confort de l'usager et qui ne contrôle pas le matériel fabriquer en fin de chaine d'assemblage de ceux ci.
Cordialement
Elle n'a peut être éfféctivement aucun problème mais peu tout à fait ne pas être assez puissante pour faire tourner ton matériel, y avais tu pensé?
Cordialement
PS décris un peu ce que tu as comme matériel à l'intérieure et quelle est la puissance de ton alimentation ex . 320W, etc...
