Problème allumage PC
Bonjour à tous.
Voilà mon problème, j'ai un pc Unika sous windows XP, il y a quelques jours il fonctionnait correctement et un soir il ne s'allumait plus.L'écran fonctionnait mais aucun bruit ne sortait de l'unité centrale.Parfois les diodes s'allumaient et le ventilo commençait à tourner mais il s'arrêtait 2, 3 secondes après. Environ 15-20 minutes après le PC s'est allumé tout seul et il allait plus vite que d'habitude.J'ai alors fait une analyse antivirus, il n'y avait rien du tout. J'ai voulu le redémarrer, il ne s'est pas arrêter.Je l'ai donc éteint avec le bouton de derrière.J'ai pensé à un problème d'alimentation je l'ai donc ouvert et dépoussiéré.Essai d'allumage, rien du tout...15 minutes après il s'allume tout seul. J'essaie de l'éteindre, il s'éteint sans problèmes. Hier soir je l'allume, il démarre sans problème, aucun bug...et ce matin j'ai voulu le rallumer rien ne s'est passé. Je suis certain que le courant rentre bien dans le boitier d'alimentation.Merci de votre aide.
Valentin
Valentin
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.2
Pour en avoie le coeur net...deux soluces:
1) faire tester l'alim chez ton revendeur , en général les bon techniciens ont un testeur d'alim ! ça se fait en 10 secondes !
2)mettre toi même une autre alim et tester.
pas d'autres soluces.
Bonjour, je tien à signalé que j'ai le même soucis de demarrage avezc mon Unika... Ce n'est plus de la coïncidence...
Tcho ^^ -
possible, ou alors mauvaise série !
Même problème, même pc sous unika... pure coïncidence ou leurs alim' c'est de la **** ?
Ben, j'espère que pour ce prix là, t'as pas une noname !!!!!
Pour info:
https://leblogdeclaude.blogspot.com/2007/01/informatique-et-la-question.html
Bonjour et merci,
C'était bien un problème d'alimentation, le boitier d'alimentation était cassé donc rien ne s'allumait. Tout est rentré en ordre, on l'a remplacé (il faut compter environ 80euros)
merci encore
Valentin -
Salut à toi,
Je crois que le soucis est hardware.
Débranches tous les connecteurs de ton alim.
Nettoyes tes connecteurs/rebranches
Le mieux c'est avec un produit pour contact.
genre ceci:
https://www.ruedelamer.com/
