Probleme script shell linux
Bonsoir, j'ai un probleme au niveau de l'execution de mon script c-shell. En effet, lorsque j'execute mon script shell, le message suivant apparait:
Unmatched '.
j'aimerais donc savoir à quoi ça correspond. merci et voici mon script :
il permet de récuperer rafales de vents sur un site météo sur 5 jours par exemple du 25 décembre au 30 décembre et de mettre ces infomations dans un fichier texte:
#!/bin/csh
# vent jour mois annee
set annee_actuel = 'date '+%Y''
set annee = $3
set annee_init = $3
set mois = $2
set mois_init = $2
set jour = $1
set jour_init = $1
set bissextile = 0
set bissextile2 = 0
set bissextile3 = 0
set v = 0
set i = 0
set j = 1
@ bissextile = $annee % 4
@ bissextile2 = $annee % 400
@ bissextile3 = $annee % 100
while( $annee < 1999 || $annee > $annee_actuel )
echo 'Veuillez entrer une année comprise entre 1999 et '$annee_actuel' ? '
set annee = $<
end
while( $mois > 12 || $mois < 0 )
echo 'Veuillez entrer un mois compris entre 1 (Janvier) et 12 (Décembre) ?'
set mois = $<
end
#Gestion du jour a faire
if( $jour < 10 )then
switch ( $jour )
case 1 :
set jour = 01
breaksw
case 2 :
set jour = 02
breaksw
case 3 :
set jour = 03
breaksw
case 4 :
set jour = 04
breaksw
case 5 :
set jour = 05
breaksw
case 6 :
set jour = 06
breaksw
case 7 :
set jour = 07
breaksw
case 8 :
set jour = 08
breaksw
case 9 :
set jour = 09
breaksw
default :
breaksw
endsw
else
endif
if( $mois < 10 )then
switch ( $mois )
case 1 :
set mois = 01
breaksw
case 2 :
set mois = 02
breaksw
case 3 :
set mois = 03
breaksw
case 4 :
set mois = 04
breaksw
case 5 :
set mois = 05
breaksw
case 6 :
set mois = 06
breaksw
case 7 :
set mois = 07
breaksw
case 8 :
set mois = 08
breaksw
case 9 :
set mois = 09
breaksw
default :
breaksw
endsw
else
endif
mkdir TEMPMETEO
cd TEMPMETEO
touch tab
while($i<5)
set url = 'http://meteo-bretagne.fr/archive-observation.php?
icao=07200&d='$jour'&m='$mois'&y='$annee'&metar='
wget "$url" -o m.trace
mv archive* meteo.data
echo $j' ''grep 'km/h' meteo.data | head -1 | cut -d' ' -f3 | cut -d'>' -f2' >> tab
@ i++
if( $i == 5)then
else
@ jour++
endif
@ j++
if( $mois == 12 && $jour > 31 )then
set jour = 01
set mois = 01
@ annee++
else
endif
if( $mois == 02 && $jour == 30)then
set mois = 03
set jour = 01
else if( $mois == 02 && $jour == 29)then
if( $bissextile != 0)then
set mois = 03
set jour = 01
else
if( $bissextile2 != 0 && $bissextile3 == 0 )then
set mois = 03
set jour = 01
else
endif
endif
else
endif
if( $mois == 04 || $mois == 06 || $mois == 09 || $mois == 11 )then
if( $jour > 30 )then
set jour = 01
@ mois++
else
endif
if( $jour > 31 )then
set jour = 01
@ mois++
else
endif
switch ( $jour )
case 1 :
set jour = 01
breaksw
case 2 :
set jour = 02
breaksw
case 3 :
set jour = 03
breaksw
case 4 :
set jour = 04
breaksw
case 5 :
set jour = 05
breaksw
case 6 :
set jour = 06
breaksw
case 7 :
set jour = 07
breaksw
case 8 :
set jour = 08
breaksw
case 9 :
set jour = 09
breaksw
default :
breaksw
endsw
else
endif
switch ( $mois )
case 1 :
set mois = 01
breaksw
case 2 :
set mois = 02
breaksw
case 3 :
set mois = 03
breaksw
case 4 :
set mois = 04
breaksw
case 5 :
set mois = 05
breaksw
case 6 :
set mois = 06
breaksw
case 7 :
set mois = 07
breaksw
case 8 :
set mois = 08
breaksw
case 9 :
set mois = 09
breaksw
default :
breaksw
endsw
else
endif
end
cd ..
cp TEMPMETEO/tab .
rm -r TEMPMETEO
Un problème survient lors de l'exécution d'un script C-shell destiné à récupérer les rafales de vent sur cinq jours depuis un site météo et à les enregistrer dans un fichier texte, avec l'erreur Unmatched '. Plusieurs réponses suggèrent que le problème vient des guillemets et des constructions, et proposent des approches comme wget -O- et grep, ou l'utilisation de w3m pour extraire la rafale maximale sur le site meteo-bretagne.fr. Parmi les propositions pertinentes figure l'exemple qui montre comment récupérer une valeur comme 53.7 km/h via une commande utilisant wget et grep, et d'autres évoquent une boucle pour couvrir cinq jours à partir d'une date.
  1. par contre je crois que les valeurs correspondent pas sur le site...
      Quel est le but du script ?
    2. le but du script c'est de recuperer la case ou il y 'a ecris rafale max sur le site https://www.meteo.bzh/observations-station-meteo-Rennes-St-Jacques?icao=07110&d=15&m=03&y=2004&metar=
    3. et de faire une boucle tel que le script recuperer les valeurs sur 5 jours a partir du 20 decembre 2000 par exemple .
    4. je pense que c'est peut etre au niveau du cut qu'il ya une erreur
    5. Contributeur
      Pour la récupération de la valeur, un truc du genre devrait faire l'affaire :
      wget -q -O- 'http://meteo-bretagne.fr/archive-observation.php?icao=07110&d=15&m=03&y=2004&metar=' | w3m -dump -T text/html | grep -B 1 'Normales calculées' | awk -F'km/h' '{print $2}'
           53.7
      Après pour la boucle il doit y avoir plus simple à faire que celle de ton script ;-\
      Le csh est obligatoire comme shell ?
  2. sur mon script elle est sur 2 lignes.
      Admettons, normalement une URL est en un seul morceau, non ? ;-\
    2. sa marche toujours pas :/
    3. Contributeur
      Normal, tu as du faire un copier coller de ton code, non ?
      Regarde sur ce lien : http://pastebin.fr/26614
      J'ai changer (ligne 3) les quotes simples par des quotes inverses
      J'ai mis la ligne 203 sur une seule.
      Et pour finir ligne 209 j'ai aussi changer les quotes.
      Chez moi le script de cette façon marche.
    4. il marche il nous demande d'entrer une année mais ensuite il ne me demande pas le jours a rentrer. pareil pour toi ou non ?
    5. Contributeur
      Ben en fait je lui ai donné le jour le mois et l'année en paramètre :
      ./script.csh 11 03 2013
  3. Merci mais ou on voit les erreurs je vois pas très bien sur le site ?
      On ne voit pas les erreurs en fait, c'est surtout que le code est coloré et qu'on peut mieux déceler les erreurs, mais pour ça il faut nous donner l'URL obtenu afin qu'on puisse aller y jeter un oeil ;-\
  4. Contributeur
    Apparemment il manquerait une quote ;-\
    Par contre comme le code de CCM ne fait pas la différence entre une quote simple et une quote inverse, pourrais-tu poster ton code sur http://pastebin.fr/ en choisissant le code "bash" (puisque le csh n'est pas présent). ?
