Projet Final Cut Pro X via Compressor
Désirant mettre mes anciens film "mini DV" sur disque dur. J'ai procédé a un premier test que en créant un projet film depuis Final Cut Pro X v 10.0.6, et désire le visionner depuis un disque dur externe branché sur Western Digital. Pour que WD puisse reconnaitre le fichier, je dois convertir le projet film FCP via Compressor 4 v 4.0.5, selon mes faibles connaissances, j'ai opté pour le format MPEG-2 422 15 Mbps car c'est le seul format reconnu et de bonne qualité.
Ai-je fait les bons choix ou avez-vous d'autres suggestion ?
Problèmes:
film d'environ 50min la conversion se fait sur environ 3h est-ce normal ?
De plus j'obtiens différents résultats:
C'est-à-dire avec le statut OK à la fin de conversion le film n'est pas complet 1x2 et devrait avoir une capacité de env 6 GB et il a seulement 2 GB et la proportion se modifie de 16:9 à 4:3 en ne modifiant aucun critère. Y a-t-il une raison particulière ?
En vous remerciant d'avance de votre aide et suggestion.
Problèmes:
J'ai tout simplement contourné mes problèmes en utilisant PAL SD DV Anamorphic 720x576 debit 25j lors de la création de mes projets dans FCP et je créé un fichier via le partage de FCP en utilisant le flux de programme MPEG-2 422 15 Mbps de se fait la création du fichier est plus rapidement et la résolution reste en 16/9 et ne passe plus par Compressor qui me prenait énormément de temps et modifiait ma résolution.
Cette méthode n'est peut-être pas l'idéal....
En espérant que ses infos puissent peut-être aider quelqu'un. -
ModérateurBonjour,
Tu as signalé avoir résolu ton souci. L'usage des forums veut que, quand on a trouvé soi-même la solution, on revienne pour l'expliquer aux passants intéressés.
Merci pour ton attention.
