Probleme avec mon ordinateur
bonjour
j'ai un probleme avec mon ordi car quand je l'allume il s'affiche '' video imput ''
'' no signal''
  1. merci mais l'ordinateur ne lis pas les CD que l 'USB
    j'ai treze ans et ses l'ordinateur de mes grand parent
    aider moi svp
    1. Pardon moi je ne peut pas t'aider on écrit il faut que tu vois un professionnel qui peut t'aider :(
  2. Ou bien :
    1. Normalement, ce message nous dit que le moniteur fonctionne OK, mais pas toujours. Retirez le câble de l'écran aux deux extrémités et inspecter les broches de chaque connecteur pour les coudes ou les crossovers. Inspectez l'adaptateur d'affichage où la prise en va de cassées coincés dans les trous. Si vous en trouvez, puis utilisez une paire de petites pinces à bec effilé pour enlever, redresser ou corriger les broches qui semblent hors tension. Si vous trouvez des broches manquantes, alors vous avez besoin d'un nouveau câble.
    2. Mendier, emprunter ou voler un autre moniteur avec le câble et l'échanger pour le vôtre. Si le problème persiste, passez à l'étape 3, si le problème disparaît, le moniteur ne fonctionne pas si la remplacer.
    3. Mise hors tension et ouvrez votre boîtier de l'ordinateur. Placez l'ordinateur afin que vous puissiez tout voir clairement et vous avez accès à la carte graphique. Retirez le câble du moniteur et la carte graphique (sauter cette étape si la carte graphique est intégrée sur la carte mère). Inspectez l'adaptateur d'affichage pour des dommages ou des marques de brûlure; obtenir un nouveau c'est si vous trouvez des problèmes évidents. Si vous ne pouvez pas voir les dommages, remplacer la carte graphique en vous assurant qu'il est bien en place et le bord inférieur est exactement parallèle avec le bord en plastique de la fente carte mère. S'il s'agit d'une carte AGP assurez-vous que le petit cadenas en plastique est fermé.
    Si votre carte graphique est intégrée sur la carte mère, vous pouvez vérifier les paramètres du BIOS pour vous assurer qu'il est activé. Pour tester l'affichage à bord, vous pouvez installer une carte adaptateur hors écran. Si vous faites ceci et cela fonctionne alors le bord a échoué.
    4. Hors tension et retirez puis réinstallez les modules de mémoire. Cela peut souvent provoquer l'arrêt du système dans ce cas, vous ne recevrez pas d'affichage. Si vous entendez un bip lorsque vous allumez ensuite l'ordinateur est plus probable fonctionne bien, juste un problème d'affichage.
    Eh bien, c'est ma réponse.
    J'espère que cela vous aide à le faire fonctionner.
    BONNE CHANCE!
    1. bonjour..
      Avez-vous le cd d'installation ? Si oui : modifiez le bios pour booter sur le lecteur cd, mettez le cd et démarrez...Ensuite, faites "installer" puis "réparer" et dites-nous....
      Sinon, enlevez la pile de la tour 10 minutes, remettez-la et démarrez...
