Compatibilité d'élément pour un pc
bonjour à tous. Je voudrais avoir une petite aide pour un pc que je voudrai acheter en pièces détachées.
j'aimerais savoir si toutes les pièces sont bien compatible ensemble, et si je n'en ai pas oublier. (toutes les pièces se trouve sur cdiscount)
détails :
boitier : Advance "Zorro" Black
Descriptif technique
# Informations générales
Type de produit Boîtier Moyen-tour "Tuning"
Marque Advance
# Caractéristiques techniques
Alimentation ATX 460W, normes CE, UL, TÜV
Emplacements Face externe avant :
4 baies 5,25 pouces
2 baies 3,5 pouces
2 prises USB 2.0 High Speed
Prises microphone, casque et firewire
Baies internes :
4 baies 3,5 pouces
Ventilateurs 1 Ventilateur dans l’alimentation
1 Ventilateur thermo-régulé 8cm à l’arrière
1 Ventilateur lumineux 3 led 8cm sur le coté
Fonctionnalités avancées - Côté Plexiglas transparent
- Double ouverture latérale
- Possibilité de rajouter 2 ventilateurs 8 cm en façade
# Caractéristiques physiques
Matière Acier 0,6 mm
Couleur Noir
Dimensions 470x200x420mm
Poids 6.35 Kg
# Garantie
Garantie standard Garantie 1 an retour atelier
carte mère : Asus Carte mère P5NSLI
Type de produit Carte mère pour PC
Marque Asus
Processeurs supportés Socket775 pour processeurs Intel® Core™2 / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D
Chipset - NVIDIA® nForce™ 570 SLI™ Intel® Edition
FSB - FSB 1066/800/533 MHz
Mémoire Vive - 4x DIMM Dual Channel DDR2 DDR2 667/533 Max 16GB
Slots d'extension - 2 x PCI Express x16
- 3 x PCI Express x1
- 2 x PCI 2.2
Storage / RAID 2 x Ultra DMA 133/100/66/33
4 x Serial ATA 3 Gb/s
Supporte le SATA RAID 0, 1, 0+1, 5 et JBOD
Silicon Image® 3132 SATA
- 1 x Serial ATA Interne 3 Gb/s hard disk
- 1 x Serial ATA externe hard disk (SATA On-the-Go)
- RAID 0, 1
LAN - Marvell® 88E8001 PCI Gb LAN controller
Audio - ADI AD1986A SoundMAX 6-channel CODEC
Connecteurs externes - 1 x PS/2 Clavier
- 1 x PS/2 Souris
- 1 x Parallele
- 1 x Serie
- 1 x S/PDIF Out (Coaxial)
- 1 x RJ45
- 4 x USB 2.0/1.1
- 6-Channel Audio I/O
Connecteurs internes - 2 x USB
- 1 x Floppy
- Connecteurs Ventilateur: 1xCPU / 1xChassis / 1xPower
- S/PDIF out
CD / AUX audio in
24-pin ATX Power
4-pin ATX 12V Power
# Caractéristiques Physiques
Format - ATX
Dimensions (30.5cm x 22.9cm)
# Garantie
Garantie standard Garantie 2 ans retour atelier
processeur : Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz
Type de produit Processeur pour PC
Marque Intel
Format Architecture Socket LGA775 Dual Core
Fréquence de fonctionnement - Fréquence externe : 2.4GHz
- Bus système : 1066 MHz
Mémoire cache intégrée Cache niveau II : 4 Mo
# Conditionnement et garantie
Conditionnement Produit livré avec ventilateur & manuel d'installation
Garantie standard Garantie 3 ans - SAV assuré directement par Intel
Précautions d'utilisation Attention: aucun échange ou remboursement ne sera effectué si le produit a été rendu défectueux lors d'un overclocking ou d'une mauvaise manipulation processeur écrasé ou forcé lors de l'installation du ventilateur par exemple). De plus cet échange ou ce remboursement ne pourra avoir lieu que si le processeur est retourné dans son emballage d'origine et dans un état propre (nettoyé de toute pâte thermique) afin d'assurer la visibilité des numéros de série pour une parfaite traçabilité
ventilateur CPU : Zalman Ventilateur CNPS9700 Cu LED
# Informations Générales
Type de produit Ventilateur pour processeur
Marque Zalman
Site web du constructeur www.zalman.co.kr
Ventilateurs compatibles processeurs AMD
- Socket AM2 : sempron, Athlon 64, Athlon 64 x2, Athlon 64 FX
- Socket 754 : sempron, Athlon 64
- Socket 939 : Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Opetron, Dual-Core Opteron
- Socket 940 : Athlon 64 FX, Opetron, Dual-Core Opteron
Processeur Intel
- Socket 775 : Celeron D, Pentium 4, Pentium D, Core 2 Duo
Type de roulement Roulement à 2 billes
Niveau sonore Mode silencieux 19.5 dBi / Mode normal : 35 dBi
Vitesse de rotation Mode silencieux 1250 RPM / Mode normal : 2800 RPM
Matière du ventilateur Cuivre pur et Aluminuim
Dimensions 90 x 124 x 142
Poids 764 g
# Dans la boîte ...
Eléments livrés - Ventilateur Zalman CNPS9700LED
- 1 pâte thermique ZM-STG1
- 1 contoleur de ventilateur FAN MATE 2
- 1 câble pour FAN MATE 2
- 1 munel d'utilisation
# Garantie
mémoire vive : PQI Kit Turbo Dual Channel 2 x 1 Go DDR2 533MHz
Technologie DDR2
Capacité Kit 2 x 1 Go
Fréquence de bus 533 MHz
Format DIMM 240 broches
Conditionnement Emballage sous blister
Garantie standard Garantie à vie par échange standard
carte graphique : Sapphire Radeon X1650 PRO 512 Mo DDR3
Type de produit Carte graphique pour PC
Marque Sapphire
# Architecture
Chipset ATI Radeon X1650 PRO cadencé à 590MHz
Mémoire - 512 Mo DDR3 cadencée à 1380MHz
- Interface mémoire 256-bit
Interface PCI Express 16x
# Caractéristiques graphiques
Fonctions 2D & 3D - Supporte DirectX 9.0c
- Support Crossfire
- Technologie AVIVO : cette technologie exclusive à ATi vous apporte une meilleure qualité vidéo ainsi qu'une aide à la décompression vidéo HDTV H.264
Fonctions vidéo Sortie TV, DVI, VGA
# Configuration requise
Extensions Port PCI Express 16x
# Dans la boîte ...
Eléments livrés - Carte graphique
- Manuel
- Drivers sur CD-ROM
# Garantie
Site web du constructeur www.sapphiretech.com
disque dur : Maxtor DiamondMax 21 320 Go SATA II 3.0Gb/s
Type de produit Disque dur interne
Marque Maxtor
Capacité non formatée 320 Go
Vitesse de rotation 7200 trs/min
Interface Serial ATA II 3.0Gb/s
Mémoire cache 8 Mo
Temps d'accès moyen 9.4 ms
Configuration matérielle Compatible avec les cartes mères supportant l'interface Serial ATA 150
# Dans la boîte ...
Conditionnement Version bulk
# Garantie
Garantie standard Garantie 3 ans retour atelier
voila pour les principaux éléments.
je prendrais aussi 2 ventilateur silencieux supplémentaires avec variations de vitesse, de la pâte thermique et un câble sata.
je vous remerci de votre réponse qui m'apporterai une grande aide
merci à tous...
détails :
Marque Advance
4 baies 5,25 pouces
2 baies 3,5 pouces
Baies internes :
4 baies 3,5 pouces
Couleur Noir
Poids 6.35 Kg
# Garantie
Marque Asus
- 2 x PCI 2.2
- RAID 0, 1
- 1 x PS/2 Souris
- 1 x Parallele
- 1 x Serie
- 1 x RJ45
- 4 x USB 2.0/1.1
- 1 x Floppy
- S/PDIF out
CD / AUX audio in
24-pin ATX Power
4-pin ATX 12V Power
Format - ATX
# Garantie
Marque Intel
Marque Zalman
Processeur Intel
Poids 764 g
# Dans la boîte ...
# Garantie
Technologie DDR2
Marque Sapphire
# Architecture
- Support Crossfire
# Dans la boîte ...
- Manuel
# Garantie
Marque Maxtor
Mémoire cache 8 Mo
# Dans la boîte ...
# Garantie
merci à tous...
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.1
esque la P5NSLI (carte mère) correspond a la P5N32-SLI
en gros esque ses la mm carte mère parceque moi j'en ai trouver 2 différente et je n'est rien lu d'inquiétent sur la page que tu ma laisser !!!
donc soit je lit mal soit je ...
enfin bon bref je ne vois pas trop le rapport si tu pouvait me montrer plus précisement la ou tu veu ten venir
merci a vous tous
melo -
merci de votre réponse super rapide...
mais une petite question s'impose a claude lachance!!!
esque la ca -
ContributeurSalut Melo
Avant de choisir ta carte-mère, tu devrais lire ceci:
https://www.hardware.fr/news/8553/taux-sav-cartes-meres.html -
ModérateurCa me semble compatible tout ça.
Par contre le CPU t'es vendu en boite, tu vas ici te retrouver avec un ventilateur de trop.
Pense à lui mettre un lecteur ou graveur de CD ou DVD avec un système d'exploitation, ça pourrait être très pratique :)
