Problème démarrage ordinateur
je possède un ordinateur de bureau de marque Acer Aspire M5610 depuis maintenant 5 ans.
Depuis quelques jours, j'ai eu pour projet de rajouter de la mémoire RAM et changer la carte graphique.
Etant amateur et curieux, j'ai démonté l'ordinateur tout à l'heure, j'ai enlevé les barrettes de mémoire et je les ai remis après avoir batailler quelques minutes car je n'avais jamais touché à l'intérieur d'un PC et depuis mon ordinateur ne démarre plus, j'ai changé les barrettes de place des stocks noirs au bleu mais aucun succès, aucun bip, écran noir, les ventilos qui tournent à fond ...
Les barrettes ont-elles été endommagées ?
Ma config:
Intel Core 2 Quad Q6600
2 GB DDR2 de mémoire RAM
ATI Radeon HD 2600 Pro
500 GB de disque dur
Windows 7 Ultimate
  1. Merci pour ta réponse rapide !
    J'ai laissé l'ordi éteint en ayant débrancher l'alimentation pendant 30 min avant de toucher au matériel !
    Le problème persiste toujours !
    1. " J'ai laissé l'ordi éteint en ayant débrancher l'alimentation pendant 30 min avant de toucher au matériel "
      Nul besoin d'attendre 30 minutes avant de toucher au matériel, et l'électricité statique réside dans ton corps, non dans le matériel.
      Pour s'en décharger, il faut toucher une grosse masse métallique, ou la prise de terre... et éviter de porter et retirer son pull en laine ou caresser un chat juste avant de toucher le matériel!
      Si le problème persiste quelque soit la barette branchée, trois hypothèses :
      - les deux barettes sont défectueuses
      - la carte-mère est défectueuse (ou plus précisément le contrôleur mémoire)
      - un autre défaut ailleurs...
      Es-tu certain de brancher correctement les barettes?
    2. Je ne me suis jamais posé la question si j'avais de l'électricité statique sur moi, je n'avais pas de pull en laine à ce moment là ni rien, l'ordinateur ne fonctionne toujours pas depuis hier et les barettes sont correctement branchés.
      Je pense avoir grillé les composants avec l'électricité statique comme tu m'as dis...
      J'attends de recevoir une nouvelle barrette pour tester mais j'ai bien peur d'avoir grillé la carte mère ...
    3. Juste comme ça : qu'as-tu démonté au juste? Comment t'y es-tu pris?
      Sois aussi précis que possible (procédure, position de l'ordinateur, outil utilisé...) n'ai pas peur de donner beaucoup de détails, même ceux qui te paraissent vaguement utiles.
    4. J'ai seulement démonter à la main les barettes de mémoire RAM et je les ai remis en suivant et j'ai rien touché d'autres.
      Mais c'est confirmé, carte mère morte.
      Première fois que je touche à un ordi et je grille la carte mère faut le faire ...
      Merci quand même de ton aide Erwan031284 !
    5. " Première fois que je touche à un ordi et je grille la carte mère faut le faire ... "
      Je pense sincèrement que le non-respect des règles de sécurité -pour le matériel- ont causé sa déterioration. Renseignes-toi avant de renouveller la maneouvre, et tu constatera que ce n'est pas si compliqué, ni très risqué.
  2. " je les ai remis après avoir batailler quelques minutes car je n'avais jamais touché à l'intérieur d'un PC "
    Je crains que tu n'ais pas respecté une règle de base d'électronique : t'es-tu déchargé de l'électricité statique avant de toucher le matériel?
    As-tu évité de toucher les connecteurs des barettes de RAM (la partie de la barette avec les connectiques, pas le rail de plastique sur la carte-mère, j'entend)?
    Tente de booter avec une seule barette de RAM dans le premier slot, puis l'autre barette.
    Le problème persiste avec les deux barettes?
