Probleme ordinateur
Bonjour , mon ordinateur plante de temps en temps soit il me met un ecran bleu soit il demarre normalement mais apres je ne peux plus cliquer sur les icones donc obliger de redemarrer et parfois il fonctionne parfaitement . J ai fait un test avec memtest tout est ok. J ai reformate mon dd avec vista puis windows 7 mais toujours le meme bug. J ai teste un logiciel voici le rapport il met erreur mais je ne sais pas ce que ca veut dire
Hot CPU Tester Pro(Lite Edition) 4.4.1
Copyright (C) 1999-2003 7Byte Computers
Friday, September 28, 2012 - 06:09:06
Diagnostic Report
Test Started at: 21:03:57
Test Duration: 06:00:03
Physical Processors Available: 2
Logical Processors Available: 2
Multi-Processors System(SMP): Available
Hyper-Threading Technology: Not Available
CPU Name String: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
Speed: 1994MHz
Logical Processors Tested: CPU 0, CPU 1
Average CPU(s) Performance: 100.0%
Modules Results:
Complex Matrix: Finished without error
Calculating Pi: Finished without error
Sorting Algorithms: Finished without error
Prime Test: Finished without error
Fast Fourier Transforms:
Chipset:
L1 Cache:
L2 Cache:
Memory: Finished without error
HD: File Exception error:All or part of the path is invalid:CPU 0: an unnamed file contains an invalid path.
MMX: Finished without error
SSE:
SSE2/SSE3:
3DNow!:
En attente d une aide de votre part .
30 réponses
Problème de plantages intermittents et d'écran bleu sur un PC, avec impossibilité de cliquer sur les icônes après démarrage, malgré réinstallations et Memtest initialement concluant. Des éléments du diagnostic CPU indiquent des résultats corrects, mais le rapport évoque des fichiers corrompus et un chemin invalide, ce qui oriente le doute vers un souci matériel potentiellement lié à la carte mère. Des réponses préconisent de mettre à jour les pilotes (que certains indiquent comme à jour), vérifier la carte graphique, tester la pile CMOS et envisager une réinitialisation du BIOS ou une vérification matérielle poussée. D'autres éléments évoquent aussi une vérification de l'alimentation et des composants internes pour écarter une défaillance matérielle.
  1. http://imageshack.us/a/img834/35/photojar.jpg
    LE LIEN POUR LA NOUVELLE PHOTO
    1. Ta carte mère est grande, est-ce que tu peux me faire une photo de haut pour que je puisse avoir une vue générale sur cette dernière ?
      1. le lien pour la photo http://imageshack.us/a/img440/8899/photoccz.jpg
        1. Tu peux me faire une photo de la zone en dessous de ton clavier ?
          Il faut que je vois si tu possèdes de cavaliers ou non.
          1. Est-ce que tu peux apercevoir la pile de ta carte mère ?
            Une petite pile.
            1. Désolé pour le retard,
              tu peux ouvrir ton ordinateur par le clavier ou alors il s'ouvre par derrière ?
              1. Si ça ne fonctionne pas tu perdras juste le mot de passe du bios et les configurations de ce dernier, qui sont très facile à paramétré.
                Est-ce que tu es sur portable ou pc fixe ?
                • 1
                • 2
