Problème: PC s'éteint sans préavis...
Depuis quelque jours, mon PC s'éteint sans préavis ni écran bleu ou même de message d'erreur.
En allant voir dans l'observateur d'évènement/Journal Windows/Système, j'ai remarqué que 1 à deux minutes avant certain programmes cessai de fonctionner...
J'ai changé le bloc d'alimentation mais rien n'y fait g désinstaller Windows 7 et installer Windows 8 pro en formatant le disque dur cela a fait qu'il s'éteint moins souvent.
Pouvez-vous m'aider?
18 réponses
je pense e que le problème est réglé en tout cas il na plus fait de réapparition depuis la mise a jour du bios donc il est fort possible que le probleme venait de la.
Aerci "antipolis a" pour l'aide que tu m a offerte =) -
OK.
Donc, pour l'instant, tout baigne.
Passez un agréable dimanche. -
Apparemment le probleme semble être réglé ^^
merci a toi de m'avoir aider si le probleme se reproduit je renverrai un message si au contraire rien ne se passe je cloturerai le topic -
Silence radio.
Que se passe-t-il ? -
j'ai mis a jour le bios.
je vous tien au courant ^^ -
Le Bios.
Pourquoi pas ?
Cela ne coûte rien de lui mettre les réglages par défaut.
Au contraire. -
il n y a pas de différence notable donc oui elle est ok... c pas le ventilo non plus
en me reconnectant a 13h après deux trois heures que mon pc était inactif il c'est éteint de nouveau ce pourrait-IL que ce soit le bios? -
"alors j'ai été voir les température... le CPU est monté à 44 c max"
Donc, ça, c'est dans le fichier "log" au moment où le PC s'est arrêté.
C'est à dire le dernier enregistrement.
La vitesse de rotation du ventilateur est-elle OK ? -
Vérifie si le ventilateur de ton alimentation est bien dégagé.
Kev.
j'ai mis mon PC en veille hier soir et ce matin il a replanté. alors j'ai été voir les température... le CPU est monté à 44 c max donc je ne pense pas que ce soit la température qui l'aie fait s'éteindre.
NB: Avant-hier je l'avais aussi mis en veille et le matin il m'avait fait un extinction éclaire s'est rallumé et a refais sa une fois 30s après et toute la journée il ne s'est pas éteint bonne nouvel. Mais ce matin il a refait strictement la même chose. -
Une copie d'écran : https://www.cjoint.com/?3IgqacqJcuE
Pour activer le "log" :
- cliquez sur le bouton, à droite du bouton "Mainboard ;
- dans la liste de choix, cliquez sur "Setting" ;
- dans la fenêtre "Settings", cliquez sur "Logging ;
- dans la fenêtre "Logging, cochez les deux "Enable", réglez l'intervalle à 60 secondes, et indiquez où doit se trouver le fichier "log" ;
- OK pour terminer. -
40 °C pour le CPU, c'est OK.
Et le GPU ?
La gestion du fichier "log" est-elle activée ?
Cela permet un suivi sur le long terme.
Je l'ai réglé pour avoir un enregistrement toutes les 60 secondes. -
J'ai installer ArgusMonitor et les 4 coeurs ne dépassent pas 40c max.
Pour le moment le pc n'a pas recommencé a s'éteindre (un miracle ?)
@PA je ne pense pas car j'ai réinstaller Windows donc la config est déjà par défaut mais merci quand même. -
Peut être faut il rétablir l'alimentation par défaut, avec la commande powercfg...
Démarrer, taper cmd, clic droit, exécuter en mode administrateur, et dans l'invite de commandes taper powercfg /RestoreDefaultPolicies...
Puis exit et voir si le problème persiste.....et si c'est le cas, vérifier les barrettes mémoire ( Il y a un logiciel windows gratuit qui le fait ), et surtout avec un autre logiciel parmi tant d'autres également gratuits de vérifier la température du processeur ( si tu as un proc avec 4 coeurs par exemple, un des coeurs peut surchauffer....à cause de Windows..... qui ne répartit pas les ressources nécessitées par un logiciel uniformément sur les 4 coeurs ).
Dans ce cas faire msconfig, et dans l'onglet démarrer, options avancées, cocher le nombre de processeur et indiquer la mémoire maximale...). -
PC neuf, blindé par de la poussière, en en effet, ce serait surprenant.
A contrôler tout de même.
Installez "ArgusMonitor".
En plus des températures, il permet de surveiller la charge du processeur et également la vitesse de rotation des ventilateurs.
Possible que le problème soit de ce côté.
Il est capable d'enregistrer ses mesures dans un fichier "log".
Dans la version achetée, c'est sûr.
Dans la version dévaluation, à vérifier. -
ok alor je vais essayer merci de m'avoir répondu si tôt ^^
Parfois, cela suffit :
http://poloastucien.free.fr/nettoyer_depoussierer_son_pc_h.html -
Bonjour.
On peut penser qu'il s'agit d'une mise en sécurité suite à une température anormalement élevée (sur CPU ou GPU).
Vous pouvez mettre en place une surveillance des températures (et d'autres paramètres également) en installant ceci :
https://www.argusmonitor.com/en/index.php
Vous pouvez le télécharger et l'installer pour une période d'essai de 30 jours.
Ensuite, il faut l'acheter.
