PC fluide puis lent help !
J'explique donc mon problème, je joue actuellement plusieurs jeux & j'ai le même problème sur tous les jeux, mon pc est fluide dans le jeux & tout d'un coup allez savoir pourquoi l'ips diminue a vue d'oeil, sa devient injouable, j'ai une plutot bonne config vue les jeux que je fait, je joue principalement a gta4 & call of modern warfare 1, j'ai windows vista 64 bits avec 3 go de ram une carte graph nvdia geforce 8800 gt dédié 512mb, et je redis que pendant 10 minutes environ, tout fonctionne niquel & tout d'un coup le jeux deviens lent & injouable, je ne comprend pas pourquoi, j'essaye de résoudre se problème depuis un bout de temps, mais je ne comprend pas pourquoi en espérant que vous pourrez m'aider !
Merci d'avance a tous ceux qui prendrons le temps de lire ce message & de m'aider
Bonne soirée ou journée à vous
CDT
9 réponses
  1. télécharge OCCTPT4.2.0, tu le dézippe et tu exécutes le fichier OCCT.exe
    il est pas mal pour contrôler ton PC (Utilisation CPU, RAM...), sinon tu va dans le gestionnaire de tâches de windows et tu ferme tous les processus sauf System et explorer, et ton antivirus bien sûr!
    1. Pas de soucis, il n'existe pas quelquechose pour controler son process sinon ?
      1. ok j'avoue que mes remarques précédente étaient peut être un peu trop directe... mais ce n'était pas pour te vexer!
        Juste une remarque "constructive".
        bon courage.
        PS: le widget pour voir comment se comporte ton proc. va te bouffer à lui tout seul une bonne partie de ta mémoire alors que tu as la même chose en faisant "CTRL" + "ALT" + "SUPP".
        1. Mais, je te répète que mon pc tourne très bien sur call of duty & gta, les graphismes sont niquel la fluidité de même, c'est juste qu'aux bout de 10/20 minute sa devient injouable, j'ai juste a redémarer le jeux, mais c'est un peu une contrainte, et je considère ma config comme passable, 3 go sa me suffit, ainsi que ma carte G.
          1. sous vista ou seven , tu dispose du "volet windows " .
            DAns les gadjets tu as le compteur processeur " très utile pour savoir la vitesse tu proc et de la memoire utiliser ...
            si tu vois que tout est afond lorsque tu lance un jeu , va voir un pro ton proc chauffe surment
            1. D'accord, je voudrais résoudre le problème par moi même que faire ?
          2. Heu je suis désolé de te dire ça, mais ta config est plus que légère pour le jeu...
            3Go de ram... il t'en faut au moins 4 (et c'est le minimum)
            Vidéo avec 512Mo... dsl mais 1Go c'est moyen (2Go c'est top^^)
            Quand au processeur, j'espère que c'est au moins un dual core!
            Ne le prend pas mal mais va falloir revoir tes priorités : soit tu joue "fluide" en baissant la qualité, soit tu joue "fluide" et "beau" mais là, il va falloir ouvrir le porte-feuille^^
            PS: t'arrive à jouer à call of modern warfare 1 avec un bon niveau de qualité avec ton PC?
            1. Tu connais le site can you run it ? mon pc est largement passable, pour ces jeux hormis mon procceseur
          3. bonjour !!
            Ca fait beaucoup pensè a une surchauffe du processeur !!
            vérifie la pâte thermique au pire !!
