Changer d'alimentation, problème
Mon alimentation actuelle (heden psx a870 500w) est en train de mourir, et je souhaite donc en changer avant de ne plus pouvoir allumer mon PC. Dans ce but, j'ai fait des recherches sur Internet et appris que les alimentations heden étaient de mauvaise qualité, etc.
J'ai donc fait l'acquisition d'une FORTRON HEXA500 que j'ai reçue ce matin. J'ai démonté l'ancienne, branché la nouvelle et elle ne fonctionne pas. Après avoir vérifié tous les branchements, j'ai beau appuyer sur le bouton de démarrage, aucun bruit, rien ne se passe alors qu'avec l'ancienne tout fonctionne (de moins en moins bien, mais quand même).
Je souhaitais donc savoir si cette alimentation est compatible avec ma configuration (ci-dessous), ou bien quelle alimentation je dois choisir pour que mon PC fonctionne normalement.
Carte Mère : ASROCK P4i65GV
Chipset : Intel i865PE
Processeur : Intel Pentium 4 @ 3000 MHz
Mémoire physique : 2048 Mo (2 x 1024 DDR-SDRAM )
Disque dur : WDC (500 Go)
Lecteur DVD-Rom : ASUS DVD-E616P
Lecteur DVD-Rom : HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30
Carte réseau : RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter
Système d'Exploitation : Microsoft Windows XP Professionnel 5.01.2600 Service Pack 3
DirectX : Version 9.0c (mai 2010)
Merci.
Merci.
Oui, je vois la nuance, je voulais juste savoir si le voltage que j'avais choisi était bon ou pas pour ma configuration, ou s'il existait quelque chose de plus approprié.
Merci. -
Oui, j'ai tout branché comme il fallait, j'ai même revérifié en branchant l'ancienne alimentation, vérifié que ça fonctionnait, et après avoir éteint mon PC débranché un par un les câbles et les ai remplacés avec ceux de la nouvelle alimentation.
Suite à un conseil, j'ai testé avec un trombone l'alimentation seule pour voir si elle s'allumait seule, mais elle ne semble pas fonctionner, parce qu'elle ne s'allume pas, je vais donc essayer de la faire tester par un professionnel avant de me plaindre au service après vente.
Mon pc est équipé d'une carte graphique Intel extreme graphics 2, et je voudrais savoir quelle alimentation je dois choisir lorsque je serais remboursé de la FORTRON qui ne fonctionne pas.-
" Mon pc est équipé d'une carte graphique Intel extreme graphics 2 "
Erreur : il s'agit d'un chipset graphique embarqué sur une carte-mère, pas d'une carte graphique dédiée.
" je voudrais savoir quelle alimentation je dois choisir lorsque je serais remboursé de la FORTRON qui ne fonctionne pas "
Une alimentation ATX classique. Comprend que le problème ne vient pas de l'alimentation elle-même (ce modèle), mais de ce bloc alim (ce spécimen). Vois-tu la nuance?
" Mon alimentation actuelle (heden psx a870 500w) est en train de mourir "
Oui, pas besoin de le répéter... (/blague)
Concernant le branchement de la nouvelle alimentation, as-tu bien branché le câble 4 broches d'alimentation CPU? L'interrupteur en façade externe du bloc alim est-il dans la bonne position?
