Probleme DocumentRoot HTTPD
J'ai un soucis avec mon fichier
Mais lorsque je redémarre le service httpd j'ai l'erreur suivante :
Alors lorsque je fais un
Donc l'utilisateur est apache ! Donc je me suis dit que apache ne devait pas avoir les droits sauf que j'ai mis tout les droits possible pour cette utilisateur mais rien n'y fait, il y a toujours une erreur lors du restart de httpd !!
Si quelqu'un avait une solution, je suis preneur ! Merci d'avance.
/etc/httpd/conf/httpd.confj'ai changé la ligne
DocumentRoot "/var/www/..."par
DocumentRoot "/home/monsite"
[root@localhost ~]# service httpd restart
Arrêt de httpd : [ÃCHOUÃ]
Démarrage de httpd :Syntax error on line 282 of /etc/httpd/conf/httpd.conf:
DocumentRoot must be a directory
[ÃCHOUÃ]
ps -ef | grep httpd(lorsque le service httpd est démarré avant le changement de ligne), j'obtiens ceci :
[root@localhost ~]# ps -ef | grep httpd root 27485 27358 0 10:01 pts/3 00:00:00 nano httpd.conf root 27758 1 0 10:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd apache 27760 27758 0 10:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd apache 27761 27758 0 10:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd apache 27762 27758 0 10:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd apache 27763 27758 0 10:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd apache 27764 27758 0 10:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd apache 27765 27758 0 10:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd apache 27766 27758 0 10:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd apache 27767 27758 0 10:46 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd root 27771 27672 0 10:46 pts/1 00:00:00 grep httpd
ContributeurSalut,
monsite est un utilisateur ?
Normalement dans "/home" il n'y a que les répertoires personnels correspondant aux utilisateurs créés sur le système ;-\
J'ai copié /home/edwing/home/site/monsite dans /var/www
[root@localhost www]# service httpd restart Arrêt de httpd : [ OK ] Démarrage de httpd : [ OK ]
donc ca a l'air de fonctionner !
Mais ce qui est bizarre : c'est pourquoi ca ne fonctionnait pas avant ?
Et aussi le problème c'est que je vais devoir changer tous mes scripts, ce qui m'embête beaucoup !!
si quelqu'un arrive a trouver une meilleur solution ? -
