Problème avec Nero StartSmart
voici mon problème,
jusqu'à présent j'avais graver 4 DVD avec Nero StartSmart (créer votre propre DVD-vidéo), cependant maintenant sa ne fonctionne plus. Lorsque je vais dans créer votre propre DVD-vidéo, j'arrive dans NeroVision Express 3 et je sélectionne Créer un CD puis Vidéo CD, comme je crois que j'ai fait pour les 4 autres films. Ensuite, lorsque j'ajoute le film et que je regarde l'espace utilisé sa dit 1285.5 Mo, 582.4 de plus que disponible. Pourtant j'ai des DVD+R Verbatim 4.7 Go 16x vitesse et 120 min.. Les même CD que j'ai utilisé auparavant.
Est-ce que mon ordi ne reconnaît plus mes CD vierge ou est-ce que mon graveur (intégrer dans l'ordi) ne fonctionne tout simplement plus.
Merci d'avance
yaya451
  1. Tu n'as pas Créer un DVD --> DVD-Vidéo, c'est bizarre si tu possède NeroVision quand même ?
    Est-ce que ta version de Nero est complète ou non ?
    Si tu ne l'as pas, il existe des alternatives gratuites, moins complètes dans les menus cependant, pour créer des DVD-Vidéo. regarde la seconde partie de cette astuce par exemple : https://www.commentcamarche.net/faq/19465-creer-une-video-avi-avec-un-menu
    Perso, j'aime bien DVD Flick car bien qu'en anglais il est assez simple, ou DVDStyler mais tous sont correct on va dire.
      Un VCD (Video sur CD en MPEG-1) ou un SVCD (Super Vidéo sur CD en MPEG-2) se grave sur un CD dont la capacité de stockage fait 700 Mo comme le nom l'indique, et non sur un DVD !
      Et inversement un DVD-Vidéo se grave sur un DVD, capacité de stockage de 4.7 Go (6 fois plus qu'un CD !) et pas sur un CD, c'est logique.
      Il faut donc que tu sélectionnes le support disque (CD ou DVD) en fonction du format de disque que tu fais soit VCD, soit SVCD ou DVD-Vidéo.
      Comme tu possèdes des DVD apparemment, je pense que tu devrais opter pour le DVD-Vidéo. Peut-être même que tu pourrais y ajouter deux films puisque 1 seul fait en gros 1.5 Go plus ou moins.
      Cordialement
      1. D'accord merci beaucoup, mais je ne c'est pas pourquoi, je n'ai pas l'option DVD-Vidéo j'ai seulement Créer un CD puis Vidéo CD ou Super Vidéo CD.
