Problème de gravure avec Nero
J'ai gravé sur un DVD-R avec " Nero BackItUp & Burn Essentials - Nero Express " ( mode " graver un DVD de données " ) un fichier de 1, 42 GO ( durée 02 h 12 ), mais lorsque je le lis sur mon lecteur DVD de salon, j'ai seulement l'image, pas de son. Comment cela se fait-il ? Aidez-moi.
Merci beaucoup.
    J'ai réussi à graver avec Windows. ça fonctionne bien ! Merci pour votre aide !
      Tu disposes juste d'une version allégée de Nero qui ne dispose pas de module de conversion.
      S'il s'agit d'un fichier de type AVI, tu peux essayer de le ré-encoder avec des logiciels comme Format Factory, SUPER ou Internet Video Converter qui peuvent le faire avec le codec DivX ou XviD, ou avec Freemake Video Converter qui le fait uniquement en XviD par exemple. Pour l'audio, cela doit être du MP3.
      En matière de conversion, on procède d'ordinaire en reprenant les informations du fichier original comme la taux du bitrate ou débit vidéo exprimé en Kbps, que l'on reproduit dans le paramétrage du fichier à convertir. Voilà pourquoi un petit logiciel comme MediaInfo peut s'avérer utile.
      SIitu veux créer un DVD-Vidéo, semblable au DVD du commerce en gros, tu peux utiliser DVDStyler, DVD Flick voir Freemake Video Converter et bien d'autres encore.
      Je ne sais cependant pas si une nouvelle conversion résoudra ton souci mais il faut essayer pour le savoir.
      1. Je dispose juste de " Nero StartSmart ", " Nero DiscSpeed", " Nero Express", et " Nero ControlCenter".
          Certains logiciels intègre cela ou une fonction analogue. Je ne sais pas de quels logiciels tu disposes.
          Mais perso, je préfère employer MediaInfo qui fait environ 10 Mo chez moi.
          Toutefois même sans cette information j'essaierais de ré-encoder le fichier. SI tu disposes de Nero en version complète et puisque tu emploies des DVD (un DVD RW pour tester serait préréglable) pour graver, j'essaierais avec NeroVision et créer un DVD-Vidéo.
          Ce format de disque est semblable aux DVD du commerce.
          1. N'y a t'il pas un autre moyen de savoir le signal audio sans " MediaInfo "? Parce que je préfère eviter d'emcombrer mon ordinateur en téléchargeant dessus trop d'applications.
            Pour la prise peritel, j'ai déja essayé, ça ne vient pas de cela...
              Deux possibilités entre autres peut-être.
              - Soit ton lecteur DVD ne reconnait pas le signal audio donc il faut ré-encoder ton fichier afin qu'il soit audible.
              - Peut-être est-ce tout simplement un problème de câble, j'ai déjà eu cela et en changeant de câble péritel, le souci a disparu.
              - Autres..
              Vérifie avec MediaInfo, les flux de ton fichier qui correspondent au codec.
              Cordialement
              1. S'il vous plaît, aidez-moi !!!! Vous ne savez pas comment faire ?
