Problème allumage PC
Je viens de rentrer de vacances et mon pc ne s'allume plus :s
J'avais débranché la prise murale avant de partir.
config PC :
- Zalman CNPS10X Extreme (ventilo du processeur)
- Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
- OCZ DDR3 2 x 2 Go PC12800 Platinum Edition
- Intel Core(TM) i7 860
- Gigabyte GA-P55-UD3
- Cooler Master ATCS 840 - argent
- XFX Radeon(TM) HD 5870 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity
Quand je l'allume, la ram ne bip pas, tous les ventilos fonctionnent, la carte graphique souffle fort sans s'arrêter et le ventilateur du processeur ne se comporte pas comme d'habitude, normalement on peut modifier la vitesse du ventilateur mais là ça ne marche pas et la diode qui indique la vitesse de rotation change constamment.
J'ai enlevé la CG, le disque dur, la ram mais le ventilateur du processeur continu de clignoter.
Je n'ai pas encore essayé de flashé la carte mère, j'attendais d'avoir des conseils avant. MERCI et bonne année !!!
config PC :
Débutant
Problème résolu, j'ai acheté une nouvelle alim et ça retourne bien
Le clear-mos avait été effectué. Merci à vous tous et bonne année. -
J'ai enlever la pile pendant plus d'une minute.
Voicile résultat, une vidéo exprimera mieux ce qu'il se passe :
https://www.youtube.com/watch?v=YOUBltDcdBo&feature=youtu.be -
Contributeuressayes un clear-cmos peut être qu'après çà repartira.
Il y a un cavalier sur la carte mère qui permet de faire le clear-cmos. -
Maintenant, le ventilateur du processeur ne s'allume pas toujours, la carte mère s'allume, s'éteint, se rallume, etc.
Contributeurtu peux pas flasher le bios vu que lui même est actuellement HS.
J'ai trouvé les 2 fiches du Clear-cmos mais je n'avais pas de jumper cap. Du coup j'ai fait ta technique en pressant pendant 1 min le power button. Vu que ça n'a rien changé j'ai fais un court circuit sur les 2 fiches à l'aide d'un tournevis pendant 30 sec. Rien de nouveau.
J'ai eu Battlefield3 à noël et je peux pas allumer mon PC :s EPIC FAIL -
Contributeursalut,
la seule chose que tu n'as pas essayé c'est de faire un clear-cmos.
Si tu sais ou ce trouve le cavalier sur la carte mère qui permet de faire le clear-cmos, débranche la prise de courant déplace le cavalier sur la position 2-3 pendant 30sc ensuite remet sur la position initiale 1-2, rebranche la prise et voir si c'est pareil.
Si tu trouve pas le cavalier, débranche la prise de courant, tiens pressé le boton Power pendant 1mn, rebranche la prise et voir si c'est pareil.
