Mon ordinateur de bureau ne marche pas
Bonjour, alors voila il y a 2 jours j'ai changer mon écran rajouter 2 barrette de RAM et ajouter une carte graphique seulement voila mon ordinateur sens un petit peu le bruler et mon écran affiche : un drapeau rouge vert bleu en dessous il y a marquer monitor status
fh--.-fv---2 puis 1
et sa affiche puis sa disparais 10 sec et sa réapparais
aider moi svp
19 réponses
  1. " ma nouvel config ? je le vois ou sa? "
    Quelle carte graphique (la nouvelle) ?
    Carte-mère ? C'est marqué dessus...
    RAM ? c'est marqué sur les barettes, et sur l'emballage
    Pour l'alimentation, c'est marqué sur l'étiquette collé dessus.
    "sa sens le cramer plus ver un petit bloc ou y a des fil qui rentre c'est sa le bloc alim?"
    Là où se branche le câble qui va jusqu'à la prise secteur murale, et dans la tour, de la où sorte plein de câble colorés vers les éléments du PC.
    " il y a marquer 350 watts "
    Trop faible pour la plupart des cartes graphiques actuelles.
    De plus, je suppose que c'est une 'noname', donc, le 350W est largement mis en doute.
    " mon processeur c'est un AMD et ma carte graphique c'est une twintech "
    C'est bien, on a la marque... mais le modèle, ce serai mieux. :)
    ("ma voiture, c'est une Renault -Cool ! Une R5 ou une Latitude?" pour bien voir où je veux en venir)
    " quand je relie l'écran a la new carte graphique sa bip "
    Nombre de bips ? 1 bip répété régulièrement ? Soit aussi précis que possible...
    1. voila des que je branche RAM sa ne bip pas comme pour la carte graphique mais quand je relie l'écran a la new carte graphique sa bip
      1. ok je regarde et je poste
        1. ok bon sa doit surement venir de la carte graphique ou les ram regarde si ils sont bien brancher mais j'ai bien peur que laim soit deja morte il fodrais une news alim pour efectuer ces test je pensse
          1. sa ne sarete pas du moins j'ai laisser mon ordi alumer 20 a 30 sec max et sa ne c'est pas areter
            1. le nombre de temps que dure les bip ou le nombre de temps qu'il y a entre?
              1. quel est la fréquence des bip y en a til un 2 -3 -4 .... je c'est c'est bizard comme question mais chaque bip a une signification et est ce au demarage je pensse que oui
                1. oui j'ai essayer de tout enlever j'ai chercher sur internet et j'ai vu que pour un problème aprepre comme sa il suffisais d'enlever la pile sur la carte mère je les fait et après j'ai enlever et remis la carte graphique et depuis mon ordi bip
                  et j'ai un windows
                  1. est ce que c'est un mac ou un windows ?
                    1. tu a essayer d'enlever les 2 barette que tu a rajouter ? et de demarer le pc comme sa ?
                      1. d'accord désoler mais je ne coner rien
                        RAM(j'ai ajouter 2 barete comme sa): ddr400 256MB
                        0115-06a1
                        MDAD-321HA
                        cartes graphique:6200-agp-256Mo-DVI+TV
                        1. sa m'avance pas lol la tu ma juste donnée les marque ouvre ton ordi et dit moi ce qu'il y a écrit sur les ram et la carte graphique il doit y avoir un numéro avec des lettres
                          1. javais 480 mo de RAM avant d'en ajouter 2 autre mais je ne c'est pas de combien elle sont mon processeur c'est un AMD et ma carte graphique c'est une twintech
                            1. sur plein de magasin en ligne apres tout depend de ta config conbien tu a de ram ? ton processeur c'est coi ? ta carte graphique c'est coi ?
                              1. oui mais le probleme c'est que ou je vois la config et il y a marquer 350 watts
                                et ou je peut trouver un autre bloc alim?
                                1. arête d'allumer le pc tu va tout griller oui c'est le bloc alim change la mais avant donne nous ta config et le nombre de watt écris sur le bloc alim
                                  1. ma nouvel config ? je le vois ou sa? a oui et je suis aller voir et sa sens le cramer plus ver un petit bloc ou y a des fil qui rentre c'est sa le bloc alim?
                                    je poste une photo du bloc
                                    merci de ton aide
                                    1. " mon ordinateur sens un petit peu le bruler "
                                      Je crains que le bloc alim n'ai pas été assez puissant pour alimenter ta nouvelle carte graphique.
                                      Ça, c'est le plus probable... moins probable, mais peut-être le cas : la carte-mère a grillé.
                                      Commence par indiquer ta nouvelle config... précisément, ainsi que ton modèle de bloc alim.
