[XP PRO] Demarrage impossible
bonjours a tous,
Suite a une installation d'un driver (tunner tv) mon pc (xp professionel) ne veut plus booter sur le disque dur.
Le problème c'est que je veux éviter le formatage (pour ne pas perdre mes données).
Y a t'il un moyen de recup mes données ? (methodes à appliquer), ou tout simplement régler le problème?
  1. J'ai pu sauvegarder mes données via le cd live de linux puis transféré le tout vers un disque dur externe. Bien que les débits n'étais pas extra cela a le mérite de récuperer mes données.
    J'ai pu ensuite tout formaté et réinstallé. Même si jai toujours un problème quand j'installe "instant of arcade" qui correspond en fait au logiciel de visonnage tv sans passé par windows (touche de racourci devant le pc).
    1. merci à toi de m'avoir répondu,
      [quote]Ceci t'explique très bien les commandes de cette console et à partir duquel tu peut tenter de réparer ta table de partition soit chkdsk, fixboot, fixmbr...etc [/quote]
      chkdsk: des erreurs corrigées mais toujours le même problème ensuite.
      fixmbr: a priori mon masterboot n'est pas endommagé mais je risque de perdre mes partitions si je le fait alors je préfère attendre d'avoir sauver mes données des autres partition.
      [quote]Parce qu'installer xp sur un disque externe usb ce n'est pas précisément facile et reste a savoir si ton bios autorise ce genre d'installation. [/quote]
      C'est même impossible à priori.
      et pour msn je demandais juste une assistance en direct plutôt qu'un contrôle à distance (j'ai un autre pc juste à coté)
      je vais essayer de transferer mes données via un cd live linux vers mon dd externe. Si cela marche je testerais le "fixmbr" puis au pire j'aurais plus qu'à tout reformater. a voir...
      Je vous tiens au courant
      1. Salut
        "Woin!" Table de partition non valide| Bele affaire!
        En 1er essaye de réparer ta table de partition avec la console de récupération de windows Xp. Tu peut le faire si ta console est installé sur ton disque dur (ce qui n'est pas ton cas!) Mais tu peut le faire avec le cd de xp (ce qui est ton cas!)
        Va a cette adresse:
        https://www.zebulon.fr/dossiers/windows/61-console-de-recuperation.html
        Pour ce qui est de prendre le contrôle à distance de ton pc je ne suis jamais servi de msn messenger mais plutôt de ultra vnc server et je ne sais pas vu que je reste au canada et toi je suppose en france si cela marcherais moi ici avec mes amis pas de prôblème vu que le système d' internet en général est le même genre au québec (même principe) peut importe le FAI mais en europe(???????????!!!!!!!!!) Allez savoir et vive la mondialisation et la standartisation! (Belle farce Plate!)
        Et de toute façon ton pc est hors service pour le moment ca fait que je ne vois pas comment prendre le contrôle(ou quelqu'un d'autre) de ton pc.
        Ca fait qu'essaye la console de récupération
        Bonne chance
        1. Je ne peux pas booter en mode sans echec.
          En fait je pense a un problème de disque dur. j'ai branché un dd externe en usb mais la commande copie ne fonctionne pas pour un repertoire, comment puis-je copier mes données ?
          J'aimerais sauvegarder mes données avant une mauvaise manip de ma part.
          ps: en dernier recours y'a t'il moyen d'installer un système d'exploitation sur le dd externe? puis de booter dessus afin de sauvegarder mes données?
          psbis: je suis preneur pour toute demarche assisée à faire. (j'ai 3 partitions seul les partions non système m'interesse).
          j'ai à ma disposition un dd externe pour le transfert des données.
          j'ai bien tentée de formatée ma partition système mais maintenant cela me met "table de partition invalide". si quelqu'un peux m'assister par msn je suis pret a le donner.
          1. Salut
            As tu essayé de booter en mode sans échec et si il boote en mode sans échec tu supprime le drivers en question dans ajout/supression de programme ou tu le désactive dans le gestionnaire de périphérique
            Mais tu est sûr que c'est juste ton drivers? Car quand c'est un drivers en question tu voit un écran bleue au démarrage de windows te donnant des "indications" que c'est soit un prôblème matérielle ou de drivers et il redémarre
            Est ce que tu as vérifié ton disque dur avec la console de récupération de xp
            Va a adresse:
            http://www.teamatic.net
            Ceci est la commande pour vérification de ton disque dur
