Problème de connction Wifi avec Linux
Je vous écris depuis Windows pour vous dire que je suis depuis peu sur Linux Ubuntu, sur PC portable se connectant en Wifi sur un répéteur, sa marchait très bien jusqu'à présent : Impossible de me connecter en Wifi avec Linux.
Mon répéteur et ma carte réseau marchent très bien (j'arrive à me connecter sous windows)
L'indicateur du réseau de linux m'indique qu'il essaye de me connecter en vin .
J'attends vos réponses avec impatience.
    bonjour ,
    as tu essaye de cliquer sur l'icone du reseau , de desinstaller la connexion et de la reconfigurer .
    a+
    1. Si ton fichier /etc/network/interfaces est tel qu'indiqué plus haut en commentaire, ton problème vient probablement de Network Manager.
      Tu peux télécharger (sur une clef usb) le paquet suivant :
      https://sourceforge.net/projects/wicd/files/wicd-stable/wicd-1.5.1/wicd_1.5.1_all.deb/download
      Branche ensuite cette clef sur ton ordi sous ubuntu, ouvre la clef avec Nautilus, fait un clic droit sur le paquet wicd_1.5.1_all.deb choisi "ouvrir avec" puis "installateur de paquet Debian".
      Une autre possibilité est de passer par un terminal :
      cd /media/[appuye sur la touche tabulation puis entrée]
      sudo dpkg -i wicd[appuye sur tabulation puis entrée]
      Dans les deux cas, si tu obtiens un conflit avec Network Manager tu peux l'enlever depuis un terminal :
      sudo apt-get autoremove network-manager
      Mais normalement les deux sont capables de cohabiter, même s'ils ont du mal a fonctionner tous les deux en même temps... d'un autre côté, si network-manager fonctionnait correctement tu ne serrais probablement pas là.
      Une fois installé, tu peux soit redémarrer, soit taper dans un terminal :
      wicd
      (mais ne referme pas le terminal si tu prends la deuxième option)
      Lors de tes prochains démarrage wicd se lancera automatiquement (normalement).
      J'espère que ça marchera... bonne chance
      1. Savez Pourquoi j'ai eu se probleme, et pourquoi, environ 10 jours après installation ?
        1. Tu veux dire que pendant les 10 premiers jours ubuntu se connectait en wifi ?
        2. oui, c'est ça
        3. ouvre un terminal et entre :
          cat /etc/network/interfaces
          l'ordinateur répond-t-il :
          auto lo
          iface lo inet loopback
          Et si ce n'est pas le cas que répond t il ?
      2. Bonsoir,
        Si tu tapes
        ifconfig
        dans un terminal, Le système te renvoie-t-il trois paragraphes dont un commençant par wlan0 ? Et si oui que dit ce paragraphe ?
        As tu essayé de brancher ce portable en ethernet pour voir si ça marchait ?
        bon courage
