Problème désinstallation/installation Linux
Lors de l'installation de Linux Ubuntu 11.04(en dual Boot avec Windows 7), une erreur est survenue et j'ai du le désinstaller à mon plus grand regret =(
Le problème étant que mon ordi me demande toujours quel système je veux utiliser alors que j'ai désinstallé Linux et supprimer ses partitions sur le disque dur, comment faire pour réglé ce problème ? et par la même occasion pourquoi mon Linux ne fonctionne pas ? Je ne me souvient plus trop mais je crois que le message d'erreur me parlais du disque dur, qu'il surchauffait ou qu'il y avait un problème de décompression d'un fichier mais bon, je ne vais pas vous en demandez autant ! ^^
Merci de vos réponses. =)
10 réponses
    le proverbe dit :
    "Dans le doute
    tu reboot"
    Et gardez un dvd d'install de 7 sous le coude.
    1. je teste un reboot alors et... j'adore le proverbe ^_^
    2. super !!! ça marche ;)
      Merci beaucoup :)
    3. Contributeur
      Tant mieux.
      Mais ce n'est pas une raison de ne pas retenter l'installation d'un OS propre ;)
    4. je ne vais pas réessayer l'installation de Linux de suite, je vais m'informer sur le problème que j'ai eu lors de l'installation et je retenterais l'aventure (^^)
  2. Contributeur
    Ok alors on se lance.
    On va supprimer l'entrée ubuntu :
    bcdedit /delete {dfa9b085-f27c-11de-a1c7-f42575a0bd74}
    on retape bcdedit
    Merci de copier le résultat des deux commandes.
    1. C:\Windows\system32>bcdedit /delete {dfa9b085-f27c-11de-a1c7-f42575a0bd74}
      L'opération a réussi.
      Gestionnaire de démarrage Windows
      identificateur {bootmgr}
      device partition=C:
      description Windows Boot Manager
      locale en-US
      inherit {globalsettings}
      default {current}
      resumeobject {dfa9b080-f27c-11de-a1c7-f42575a0bd74}
      displayorder {current}
      toolsdisplayorder {memdiag}
      timeout 10
      Chargeur de démarrage Windows
      identificateur {current}
      device partition=C:
      path \Windows\system32\winload.exe
      description Windows 7
      locale en-US
      inherit {bootloadersettings}
      recoverysequence {dfa9b082-f27c-11de-a1c7-f42575a0bd74}
      recoveryenabled Yes
      osdevice partition=C:
      systemroot \Windows
      nx OptIn
    2. plus de trace de Ubuntu, c'est réussi non ?
  3. Contributeur
    Donc on peut tenter de supprimer l'entrée pour Ubuntu
    Est-ce que vous avez sauvegardé BCD ?
    1. si c'est avec la commande
      bcdedit /export C:\SAVEDBCD
      oui j'ai fais :)
  4. Contributeur
    Dans un premier temps il faut sauvegarder avant de tout casser :
    Pour inverser :
    bcdedit /import c:\savedbcd
    Vous utilisez quelle entrée au démarrage pour lancer Windows 7 :
    - Windows 7
    ou
    - Ubuntu
    1. Windows 7
  5. Contributeur
    Reprenons.
    Il faudrait ouvrir un terminal en ligne de commande en tant qu'administrateur :
    cliquer sur le bouton démarrer, taper cmd, l'application console en ligne de commande apparait en haut.
    Clique droit sur l'application et cliquer sur "lancer en tant qu'administrateur"
    Dans la fenêtre de commande, taper : bcdedit
    Merci de copier le resultat de la commande.
    1. Gestionnaire de démarrage Windows
      device partition=C:
      locale en-US
      default {current}
      timeout 10
      device partition=C:
      locale en-US
      recoveryenabled Yes
      systemroot \Windows
      nx OptIn
      Secteur de démarrage en mode réel
      identificateur {dfa9b085-f27c-11de-a1c7-f42575a0bd74
      device partition=C:
      path \ubuntu\winboot\wubildr.mbr
      description Ubuntu
  6. Contributeur
    Il faudrait déplacer ton post dans la section Windows afin que l'on t'aide sur les manipulation du système de boot Windows et la commande bcdedit.
    Est-ce que je peux déplacer ton poste dans la section Windows ?
      Windows 7 Home Premium, Professional ou Ultimate ?
      Au démarrage à quoi ressemble le choix d'OS ? Est-ce celui de Windows 7 ou de linux (GRUB ou autre) ?
      1. Ultimate et le choix OS est celui de Windows
    2. Bonjour,
      La solution la plus simple qui me vienne à l'esprit est de réinstaller une partition linux, et donc grub, le programme de démarrage, et donc faire en sorte que grub connaissent les partitions existente et uniquement celles-ci...
      Et si l'installation de linux pose à nouveau problème, il y a une chance qu'au moins une personne par ici puisse t'aider ;)
      1. j'essayerais ^^
    3. Contributeur
      Quelle est la version de Windows installée ?
      1. Windows 7
