Problème démarrage PC
J'ai un PC qui ne démarre plus du tout. Il reste bloqué sur le tiret blanc, après avoir fait les tests et listing des périphériques. J'ai testé RAM, carte graphique et DD sur un autre ordi, tout fonctionne.
Il ne me reste à priori qu'une solution, flasher le BIOS. Mais le problème est que l'ordi se bloque avant même de booter sur quoi que ce soit!! Il y a un lecteur de disquette (mais je n'ai pas de disquette pour vraiment tester), mais je ne l'entends pas fonctionner. J'ai une clé usb bootable DOS avec la maj du BIOS, mais je ne peux y accéder...
Je n'arrive même pas à accéder au menu de choix de boot.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci!
  1. Merci pour la réponse.
    Qu'appelles-tu le ventilo arriere? L'alimentation?
    Je vais tester avec une autre alim, je n'y pensais pas!
    1. vérifie ton power supply,(le ventilo arriere ou tu branche le pc ) !!bonne chance
