Probleme lancement programme barre de taches
Je possède un ordinateur avec Windows 7 édition familial.Mon problème c'est que lorsque je lance un programme ou que j'ouvre un dossier ,il se minimise dans la barre de taches et lorsque je met mon curseur sur l'icône ,dans la barre de taches,j'ai bien entendu l'aperçu de la fenêtre active, je clic donc dessus ,et là, la fenêtre s'ouvre très vite pour ensuite disparaitre sur le coté droit de l'écran!
je vous en pris,aidé moi vite!
youpi!!!
La solution est trouvée,c'était en fait pas un problème mais juste la résolution d'écran qui était trop grande!
Merci pour vos aide! -
Bonjour. Ce n'est peut-etre pas la solution mais essayez, en cliquant du bouton droit sur l'icone de raccourci du ou des programmes, de voir si vous ne pouvez pas modifier la facon dont la fenetre s'ouvre (reduite, normale ou agrandie).
Bonjour morganch,
J'ai fait votre manipulation mais il n'y a rien qui se passe,le problème est toujours le même.
Merci quand même pour votre aide. -
Bonjour .
Il doit y avoir un fichier .DLL altéré :
--> Démarrer , dans le champ Rechercher , taper cmd , puis en haut faire un
Clic droit sur cmd.exe , ensuite choisir Exécuter en tant qu'administrateur
Dans la fenêtre d'Invite de Commandes , saisir ceci :
sfc /scannow
shutdown /r -
Merci pour votre réponse,je vais donc essayer.
Vu ton problème, il serait possible que ce soit un ver qui te cause des ennuis. Lance ton antivirus en scan complet et laisse le faire. Esuite, post ton rapport s'il te plait.
Cordialement,
Valli897
