Probleme Barre de Tache
J'étais hier sur mon PC quand tout un coup plus de réseaux donc je redémarre le PC puis arriver sur le Bureau je n'avais plus d'icone juste ma barre de tache et le CTRL+ALT+SUPPR ne marchait pas . Encore en plus ma barre de tache avait un trou au niveau des icones à coter de l'onglet Démarrer et ma barre n'afficher que l'heure
Voici une image :
http://img52.xooimage.com/files/d/2/b/p1040316-27034c8.jpg
18 réponses
La problématique décrit un PC sous Windows XP où le bureau perd ses icônes après un redémarrage, ne laissant que la barre des tâches et l'heure, et où CTRL+ALT+DEL ne répond plus. La solution préconisée est de démarrer en mode sans échec avec F8 (ou F5 selon les cas) puis d'effectuer une restauration système à la date où tout fonctionnait. Des échanges précisent les distinctions entre le mode sans échec, le BIOS et le menu de démarrage, avec des détails sur les touches F2 et F8 et les difficultés d’accès. Par ailleurs, la discussion évoque que certains messages demandent quelles options existent dans le mode sans échec et que le BOOT MENU peut afficher des éléments tels que des périphériques.
  1. Contributeur sécurité
    Bon, ok, merci !
    Fais ceci, dans l'ordre et communique moi les résultats :
    1-Mode sans echec : Si ça fontionne, effectuer une restauration.
    2-Derniere bonne configuration connue : À mon avis, ça fontionne.
    3-Mode restauration Active Directory.
    Voilà, je pense que tout ne va pas bugger...
    Merci !
    Gabriel.
    1. Moi sa me met sa
      BOOT MENU
      Floppy
      +ST3120022A
      CDROM
      Int.LAN
        Et même pour F5 ?
      2. Euh Non F5 sa me met mode debogage mode sans echec etc
      3. Contributeur sécurité
        C'est ça que je veux !^^
        Donc, peux-tu me donner tous les choix qui y figurent. Et oui, désolé, mais je veux voir le problème.
        Courage !
      4. est ce que ton disque dur fait un bruit speciale comme une horloge ?
      5. Ok alors il y a
        Mode sans echec
        Mode sans echec avec prise réseaux
        invite de commandes en mode sans echec
        inscrire les evenement de demarrage dans le journal
        demarrage mode VGA
        derniere bonne configuration connue
        Mode debogage
        Desactiver le redemarrage automatique en cas d'echec
        Demarrer windows normalement
        Redemarrer
    2. C'est a dire ?
        Le chargement du Bios, c'est la barre progressive qui s'affiche au tout début du démarrage, c'est la première chose, tu dois tapoter la touche F8 à partir de ce moment là.
      2. Moi mon Bios c'est la touche F2 mais F8 m'ouvre le BOOT MENU
        Et F2 t'ouvre le Bios normalement ?
        Je ne demande pas d'ouvrir le Bios, je demande d'ouvrir F5 ou F8 à la fin du chargement (image ici.)
      C'est tout ?! Tu dois appuyer sur F8 lors de la fin du chargement du Bios, une pression par seconde.
      Gabriel.
        Bon ok. Il devrait avoir dans le menu F8 (ou F5) "Réparer l'ordinateur" ou "Effectuer une restauration".
        Gabriel.
          Si mais c'est que après y me demande si je veut afficher le Bureau et bien je mes Non et apres cela reste noir
          C'est qu'il y a un choix, lequel ?
          Gabriel.
            Ah... Tu peux me dire les options qu'il y a dans le mode sans échec ?
            Merci,
            Gabriel.
              D'accord, et pourquoi tu mets non quand il demande d'afficher le bureau ? Essaye.
              Gabriel.
              1. Si mais c'est que après y me demande si je veut afficher le Bureau et bien je mes Non et apres cela reste noir
                  Il n'y a aucune réaction lorsque tu appuis sur F8 ou F5 ?!
                  Gabriel.
                  1. Et le probleme s'est que j'aie des photo de les enfants tout petits et des photo souvenir
                      Essaye de démarrer en mode sans échec avec F8 (ou F5 dans certains cas), puis vérifie si ça marche.
                      Si oui, effectue une restauration du système à la date où tout fonctionnait.
                      Merci,
                      Gabriel.
