Problème dans aide iPhoto 11
Mac OS X version 10.6.6.
Lorsque je lance l'aide dans iPhoto 11 version 9.1.1. sur mon iMac j'ai le message suivant :
"L'opération n'a pas pu s'achever. (HVURLHandlerErrorDomain erreur 1003)"
Quelqu'un pourrait me dire comment faire pour accéder à l'aide ?
Merci d'avance.
    2 applications iPhoto ??? comment se fait-il ?
    Clic-droit sans effet ??
    Mais, même sans clic-droit sur iPhoto, vous devez de toutes façons pouvoir accéder à ceci :
    Votre nom / Bibliothèque / Documentation / Help / iPhoto 11 Help / Index.html et faire un double clic sur ce dernier.
    Globalement, quelques explications :
    Vos photos, même si aucune application iPhoto n'est présente, se trouve dans un dossier représenté sous forme de "paquet" et qui se nomme iPhoto Library. Mais on peut effectivement renommer cette photothèque. par exemple iPhoto Library 1 et iPhoto Library 2 .. etc... Il vaut mieux éviter de la nommer iPhoto comme l'application, cela pour éviter les confusions lors des mises à jour.
    Et l'emplacement de cette ou de ces photothèques devra de préférence toujours se situer dans " votre_nom / images..."
    En tous cas pas dans le dossier Applications !
    Lorsque on lance iPhoto, il ouvre toujours la dernière photothèque utilisée. Pour changer de photothèque de travail, il suffit de lancer iPhoto en gardant la touche alt enfoncée. iPhoto demandera alors quelle photothèque utiliser.
    En cas de corruption de photothèque, on démarre iPhoto avec les 2 touches , alt et cmd, enfoncées pour reconstruire la photothèque.
    Ça c'est pour les principes essentiels.
    Puisque vous avez 2 applications iPhoto, complètement anormal et inutile et pour une raison que j'ignore, (peut-être quelques bidouillages malheureux..?), que vous avez des problèmes avec cette application, je suggère de renommer votre photothèque iPhoto Library, pour éviter les confusions, de jeter les 2 applications iPhoto, pas la photothèque, puis de ré-installer cette applications à partir de votre DVD d'installation des applications de la suite iLife.
    Ensuite, AVANT de lancer iPhoto, de faire les mises à jour logicielles depuis le menu Pomme / mise à jour logiciels...
    Ensuite quand tout est fini, faire une réparation des autorisations.
    Après ça vous devriez avoir vos applications propres et complètes.
    Quelques liens utiles pour débuter sur Mac :
    http://www.debutersurmac.com/tutoriels/iPhoto.html
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-18377860-installer-logiciel-sur-mac-aide#1
    https://www.commentcamarche.net/faq/15279-entretenir-et-reparer-mac-os-x-10-6-et-versions-anterieures
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-19842708-nettoyer-pour-la-premiere-fois-son-mac-os-x#1
    https://www.commentcamarche.net/faq/30592-installer-mac-os-x-10-6-alias-snow-leopard
    Cordialement
      Il semble que votre fichier d'aide soit corrompu, ou qu'il y ai eu une manipulation dans votre application iPhoto, en dans ce cas, une erreur d'aiguillage qui fait qu' iPhoto ne trouve pas le fichier d'index qui dirigera sur les rubriques d'aide.
      Faites un test :
      Faites un clic-droit sur l'application iPhoto, puis naviguez jusqu'à cet endroit :
      iPhoto / Contents / Resources / French.Iproj / iPhoto 11 help / index .html
      Faites un double clic sur le fichier index.html et voyez ce que ça donne
      Sinon allez ici pour tester :
      Votre nom / Bibliothèque / Documentation / Help / iPhoto 11 Help / Index.html et faites un double clic sur ce dernier.
      Bonne chance.
      Indiquez toujours votre configuration exacte: Modèle de Mac et version de Mac OS !
      Francis Sanspseudo - iMac Intel Mac sous OS 10.6 + iMac-G5 sous Mac OS 10.5
      1. Merci beaucoup, mais je ne parviens pas à la navigation. Clic droit sur app ? Rien ne se passe. Je dois bien aller dans les applications pour ce faire ?
        En plus, j'ai deux applications ...iPhoto d'origine.app et iPhoto.app. J'ai dû déjà bidouiller pour retrouver la bibliothèque où se trouvait mes photos et je l'ai renommée iPhoto (Bon) pour m'y retrouver..
        Premier Mac ! ;-))) Première expérience...après des années de PC.
        Merci d'avance.
      2. Merci beaucoup pour toutes ces précisions !
        Je vais essayer tout çà... croisons les doigts ;-)
