Problème étrange.
Je viens à vous car j'ai un souci assez spécial. J'ai monté un pc récemment, j'ai acheté les composants suivants :
- 1 carte mère ASUS P5G41TD-M PRO - Chipset Intel G41 / ICH7
- 1 alimentation FORTRON Blue Storm BRONZE 500W ATX12V v2.3 - Certification 80Plus
- 2x2GO de ram : OCZ DDR3 1066MHz Gold C7
- 1 Processeur Intel Pentium Dual Core E6500
- 1 carte graphique Gainward GT 240 1024Mo
- 1 disque dur WD Green 2To 64Mo 3.5'
Je prends mon après-midi pour faire le montage et l'installation de Vista. Tout se passe à merveille. Content le monsieur. Deux jours après, je le rallume pour surfer un peu sur le net. Après deux minutes de Firefox, ce logiciel crashe. Il me dit qu'il y a une erreur et me propose de redémarrer. Il se relance, je restaure mes onglets : il recrashe. Je désinstalle Mozilla puis je le réinstalle : même sentence. J'essaie avec IE, idem. J'essaie d'installer PES et écran bleu. Je redémarre, même topo. Je me dis que mon Vista a peut-être un souci, je formate et j'installe XP. Il crashe pendant l'installation. J'en viens à penser que c'est un de mes composants, je teste plusieurs combinaisons et il s'avère que la conclusion est surprenante.
Mes barrettes de RAM n'ont l'air de vouloir fonctionner correctement que quand je les enlève puis les remets. Je sais que ça paraît étrange mais à chaque fois que j'ai un écran bleu, je procède à cette manipulation et l'ordinateur repart comme sur des roulettes jusqu'à la prochaine extinction. Mieux quand je boote un MemTest et que je viens de mettre les barrettes, il ne me trouve aucune erreur. Au contraire, après extinction, il m'en trouve une dizaine.
Ma question est donc simple : sont-ce mes barrettes qui sont défectueuses ? J'aimerais en être sur avant de procéder à un changement. Il est vrai que cette conclusion paraît logique mais il se pourrait qu'un autre composant ait cet effet là sur la ram et comme je ne suis pas un spécialiste, je préfère demander.
En vous remerciant de m'avoir lu et en attendant vos réponses et conseils, je vous salue bien bas.
  1. Et bien, je ne sais pas si vous allez me croire mais il s'avère que le problème était dû à ma... souris ! J'avais envoyé le pc chez un pote pour qu'il fasse des essais et l'ordinateur roulait nickel, aucun écran bleu ! J'en ai donc déduit que c'était l'un des périphériques et il s'avère que c'était la souris ! Comment et pourquoi, je n'en sais rien mais c'est pourtant bien le cas !
    Merci de votre aide à tous !
    1. Ok.
      Alors, le mieux pour être fixé au niveau de ta RAM c'est de trouver un ami qui te prétera 02 Go de DDR3 le temps du test.
      Tu la montes dans ton PC et vois si il fonctionne.
      Si oui, alors tu pourras changer la tienne !
      Si non, alors le probléme peut venir de ta carte mère ?????
      1. sinon, je vois que ta carte mére a une fonction que je ne connais pas, je cite:
        "Turbo Key
        La technologie ASUS Turbo Key vous permet de transformer le bouton d'alimentation de votre PC en un bouton d'overclocking. Après un réglage d'une grande simplicité, Turbo Key pourra booster vos performances PC en un seul clic et sans avoir à interrompre votre partie ou votre travail."
        Remet peut être le bios sur les réglages par défaut et vérifies que cette fonction n'est pas utilisé, peut être est ce elle qui contrarie le reste ???
    2. Tu peux aussi tenter de flasher ta Carte mère pour mettre à jour le BIOS dés fois que .. !
      1. C'est la première chose que j'ai faite mais ça n'a pas mieux fonctionné !
    3. Bonjour bonjour,
      Je dois bien annoncer avec dépit que malgré tous les réglages constructeurs entrés dans le bios, j'ai toujours ce problème d'écran bleu. Je pense commander de nouvelles barrettes rapidement mais si quelqu'un a un éclairage nouveau à apporter, je suis preneur.
      Bien à vous tous et encore merci de l'aide =)
      1. Salut.
        Oui, cela dois venir de ta RAM.
        Les as tu testé une par une ?
        N'en met qu'une dans ton PC, puis test le PC ensuite tu la retire et met l'autre, il y a fort a parier que ton PC tourne correctement avec l'une où l'autre car il n'y en a probablement qu'une de HS.
        Tu as des problèmes avec Firefox et autres, n'aurais tu pas également des problèmes de pilotes de cartes graphiques qui refusent de fonctionner ou des artefacts à l'écran (carrés de couleurs ou barres à l'écran) ??
        Cordialement!
        1. Bonjour !
          J'ai testé mes RAM une à une, oui et comme je le dis plus haut, ça marche le temps d'une session et dès que j'éteins le pc et que je le rallume = ça rame, ça plante un peu sur tout ce que je fais et écran bleu. Si j'enlève ma ou mes barrettes et que je les remets, tout remarche nickel sans que j'ai besoin de faire autre chose.
          Tous mes pilotes sont à jour et après la manipulation avec les barrettes, je peux même jouer sans aucun souci.
          Cordialement aussi =)
        2. Ok, j'avais bien vu que tu les avait inversées mais pas testé une par une, autant pour moi !
          Donc effectivement, je ne vois que la réponse de Antec et les réglages du Bios.
          Bon courage à toi !
        3. C'est fait, je vais voir comment ça tient le coup dans la longueur.
          Merci de tes éclairages, bonne fin de journée !
      2. Salut
        C'est peu être différent mais: J'ai monté un pc pour un pote avec de la RAM OCZ, a froid il y avait systématiquement des BSOD mais plus a chaud, un Memtest a froid BSOD mais pas a chaud non plus, fixe des tensions et autre réglages dans le BIOS mais sans résulta...
        Remplacement de la ram (super Matériel.net au passage..) et depuis tout roule très bien.
        Le pc crash a l'installation d'XP: Cella vient du faite qu'il ne reconnait pas les disques dure SATA (XP SP3 en intègre..)
        Tu a essayer les barrettes sur d'autre emplacement/inversement.. ?
        1. Salut et merci de ta réponse =)
          J'ai essayé toutes les combinaisons : j'ai deux emplacements donc j'ai testé la première sur le slot 1 puis le 2. La deuxième, pareil. Les deux ensembles et j'ai inversé leurs positions. Rien n'y a fait.
          Le pc a crashé à l'installation de Xp, en effet. Mais après avoir sorti puis remis les barrettes, ça a fonctionné nickel.
          Tu pencherais donc pour la ram qui serait défectueuse ?
        2. Ok.
          Alors pour mieux vérifier, il faudrait connaitre la tension que le constructeur préconise pour les barrettes (low voltage ? les différant CAS ? que dit la notice la dessus ?) et les appliquer dans le bios ! pareil pour le processeur...
          Les réglages dit "automatique" du BIOS ne son pas toujours au top...
        3. C'est ce modèle : http://www.ocztechnology.com/ocz-ddr3-pc3-8500-gold-edition.html
          Je vais essayer de modifier ça dans le bios, je te tiens au courant.
        4. Je viens de modifier les réglages et j'ai mis ceux du constructeur. Nous verrons bien si ça tient. Merci de ton aide, je te tiens au courant.
