Gadget probleme
Je viens d'allumer mon ordinateur et je m'aperçois que les gagdets n'apparraissent pas : lorsque j'essaie de les réinstaller, ils bugs ( il y a juste la croix qui apparait pour enlever le gadget du bureau sinon ça ne marche )
Je voudrais bien pouvoir les remettre.
Je fais appel au connaisseur pour m'éclaircir le problème.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Contributeur sécuritéIl y a peut-être un point de restauration qui s'est créé automatiquement...
Sous Windows 7, pour la restauration, fais ceci :
* Aller dans le menu « Démarrer ».
* Faire un clic droit sur « Ordinateur ».
* Se rendre dans « Propriétés ».
* Une fois dedans, cliquer sur « Protection du système ».
* Cliquer sur « Configurer ».
* Pour désactiver la restauration du système, cochez « Désactiver la protection du système » .
* Puis cliquez sur "Appliquer". Si vous voulez simplement supprimer les points de restauration, cliquez sur « Supprimer » puis validez en cliquant sur « Oui ».
Gabriel. -
non je n'en ai pas fait et pour ce qui est de la croix je ne peux que quitter le gagdet
http://cjoint.com/data/0dju6FGfj7Y.htm
voici l'url : les choses entourés en rouge sont les gagdets et les autres qui sont des blancs, ce sont mes dossiers. Attention il y un carré blanc à l'intérieur d'un rond rouge et c'est un gadget qui n'apparait pas bien.
Les gadgets qui n'apparaissent pas sont le convertisseur de devises, le calendrier et l'horloge. -
Essaie d'ouvrir les gadgets en mode administrateur : va dans le menu démarrer, tu tapes "Gadgets Windows", tu cliques droit sur le raccourci qui s'affiche, et tu cliques sur "exécuter en tant qu'administrateur". Il va te demander si tu es bine à l'origine de l'action, tu lui réponds oui.
Et là... peut-être que ça va marcher.
Ou pas. Je ne sais absolument pas si ça va régler le problème, mais si ça continue comme avant, c'est que le programme des Gadgets est corrompu...
Au fait, as-tu fait un nettoyage en règle avec Ccleaner ? -
Contributeur sécuritéEh tu peux me faire une capture de ton bureau, et la poster ici.
Merci,
Gabriel. -
Contributeur sécuritéBon d'accord, tu as même essayé de cliquer sur les croix rouges, quelle est la réaction ?
Tu n'as pas installé de programme qui pourrait empêcher la compatibilité de ces ggadgets ?
Au pire, si tu n'as rien installé, tu peux peut-être essayer la restauration de ton système...
Les fichiers ne seront pas touchés.
Merci,
Gabriel. -
j'ai tout essayé : redémarrer, les remettre sur le bureau mais ça ne marche pas.
Aidez moi svp -
Contributeur sécuritéBonjour,
Déjà, essaye de redémarrer ton PC pour voir si c'est toujours pareil.
Ensuite, tu ne veux pas cliquer sur les croix rouges et remettre les gadgets après ?
Gabriel.
